FT-Kopf
FT-Kopf
gibt es einen Unterschied zwischen dem FT- und dem XL-R Zylinderkopf?
Gruß - Jogi
Re: FT-Kopf
ja gibts es, die auslas Löcher für den Krümmer sind grösser vom Durchmesser her! Einfach Originaler XL 500 Krümmer verbauen wird dann nicht funktionieren.....
Gruss Thorsten!! :tanz:
ralfxl
Re: FT-Kopf
Beitrag von ralfxl »
Und der Abstand der Stehbolzen ist auch größer.
Re: FT-Kopf
Ja danke,
dann hat sich das auch wieder erledigt.
Gruß - Jogi
Re: FT-Kopf
Alles halb so wild. Die orginalen XL Halter für den Auspuff passen wenn man sie mit Langlöchern versieht, den Krümmer von der XL schraubt man einfach fest, die Dichtungen pappt man vorher mit Klebeband an. Stinkt einmal 5 Minuten, das war es dann.
Re: FT-Kopf
Ich hab hier ein Stahlrohr, wo man einfach eine dünne Scheibe abschneidet, einmal eingeschnitten, auf das Krümmerende aufgesteckt. Das auf beide Enden und der Krümmer wird ohne das er verrutschen kann ganz normal eingeführt.
Ja und wie schon gesagt die Halter auffeilen
Re: FT-Kopf
FT-Kopf kann man problemlos verbauen. Habe es ungefähr genau so gemacht, wie Oma beschrieben hat: Langlôcher und Dichtung mit Fett festgeklebt.
VG,
Re: FT-Kopf
erst mal vielen Dank für die Infos.
Dann werde ich es mal ausprobieren - ist ja auch nicht für mich.
Gruß - Jogi
