Umbauprojekt Flat Tracker - Hilfegesuch und Fortschritt
walle
Re: Umbauprojekt Flat Tracker - Hilfegesuch und Fortschritt
Beitrag von walle »
Hallo Jörg,
stimmt nicht ganz (zumindest nach den Ausführungen meines Tüvlers). Vor EZ 89 reicht eine Lautstärkenmessung und eine Leistungsmessung (die mein tüvler großzügig übersieht). Wenn es ab EZ 89 ist, dann ist die ganze Geschichte fast unmöglich (bzw. unbezahlbar) da in dem Fall auf Grund er Emissionsvorschriften ein kompletter Nachweis des Emissionsverhaltes notwendig wäre (also nicht einfach AU sondern Erprobung mit speziellem Messequipment auf dem Prüfstand).
Zumindest wurde mir das so gesagt.
Gruß, Walter
Hobbyfuhrpark: GSXR 1000 K1; GSXR 1100 GU 74 Streetfighter; Honda CX 500; Honda XL 500 S PD01 (umbau auf Flat Tracker ongoing); Mercedes 190 Heckflosse Bj. 1962; Deutz D4005 Bj. 1963
walle
Beitrag von walle »
hab vorher mal kurz getestet ob das CL Rad passt. Kurz gesagt NEIN :cry: .
Man müsste die Ankerpaltte so modifizieren, dass mir das meine Ingenieursehre verbietet. :abgelehnt:
Heißt ein anderer Plan muss her. Weiss von euch zufällig einer die lichte Weiter einer SR 500 Gabel??? :roll: Der Standrohrdurchmesser ist der selbe (35mm) wäre natürlich Luxus, wenn die Gabel der SR in die Gabelbrücke der XL passen würde und dann noch das Rad zwischen die Tauchrohre. Falls nicht, meint ihr, dass ich das Lenkrohr (Jochrohr oder wie auch immer das richtig heißt) der SR in die untere Gabelbrücke de XL kriege. Ich muss zugeben, dass ich sowas noch nicht gemacht habe. Aber ich denke, dass das eine saubere und vernünftige Lösung für so einige offenen fragen wäre (also das gesamte Front End der SR verbauen inkl. Rad und Bremse)
Gruß, Walter
Hallo Walle,
musst mal den Hans (hiha) anschreiben, vielleicht liest er gerade nicht mit.
Es geht bestimmt irgendwie. Ist wohl eher die Frage, ob es auch mit vertretbarem Aufwand geht. Frag halt mal wen, der SR-Teile hat, nach den entsprechenden Maßen. Dicke der Gabelbrücken und Bohrung für das Lenkschaftrohr. Und dann musst du dir vermutlich noch was wegen dem Lenkanschlag ausdenken.
Wäre schon ein Wunder, wenn das Plug'n'play passen würde.
Hier kannst du viele Modelle sehen und auch Daten lesen, die aber nicht immer richtig sind.
http://www.motorcyclespecs.co.za/
XL600V haben doch auch eine kurze Gabel, also die Transe.
Dir sollte außerdem bewusst sein, dass der Versatz von Gabelbrücke und Vorderrad den Nachlauf bestimmen. Wenn du eines von beiden veränderst (weil du etwa andere Gabelbeine verwendest), ohne die Veränderung beim anderen auszugleichen, kann sich das natürlich negativ auf die Fahrbarkeit aus.
So, jetzt hast du noch einen Parameter mehr auf den du achten kannst :? .
walle
Beitrag von walle »
@ TW: danke für den link, hast sicher recht, die Angaben muss man mit Vorsicht genießen.
@ Dominik: Die komplette Gabel der SR passt sicher nicht in die XL (der Innendurchmesser der Lenkkopflager ist schon unterschiedlich also der Durchmesser des Lenkrohrs auch). Meine Hoffnung war die Gabelbrücken (oben und unten) der XL drin lassen zu könne und nur die Rohre tauschen zu können. hängt natürlich davon ab wie breit das SR Rad inkl. Bremsscheibe ist. Wenn das weniger Platz braucht als bei der XL dann könnte man alles sehr simpel mit Distanzhülsen lösen, wenn es breiter ist, dann wirds schwieriger.
Ich forsche mal weiter nach, was da gehen könnte.
Gruß, Walter
die sr gabel in die xl brücken zu stecken mag verlockend sein, aber die xl hat die achse vor den tauchrohren sitzen und die sr unten dran also in einer linie mit den rohren.
dementspechend ist der versatz (abstand) der standrohre zum schaftrohr bei der xl kleiner als bei der sr.
der effekt beim einbau der sr gabel in die xl brücken ist dass der nachlauf vergrössert wird.
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Das mit der SR Gabel kannst du vergessen
Die Standrohre passen zwar in die XL Brücken aber die bauen zu schmal
Die SR hat Scheibenbremse das braucht platz
Eine SR Trommelbremse ist sehr teuer braucht auch mehr Platz als eine XL Bremse
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
walle
Beitrag von walle »
@ cj: da hast du natürlich recht, aber das sehe ich als unkritisch, durch den größeren NL krieg ich halt eher das verhalten eines Straßenmotorrads, aber das will ich ja auch, und als keine Gegenmaßnahme wird der Lenkkopwinkel ja auch vergrößert.
@ kaschi: ja das ist auch meine Befürchtung. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass durch Wegrationalisieren des SR Tachoantriebs und etwas Nacharbeit am Bremssattel und der Aufnahme das passen könnte. Ich krieg am WE mal die Lichte Weite der SR Gabel von einem freundlichen SR Besitzer (die Nabenbreite inkl Bremsscheibe ist 127mm, das weiß ich schon) dann kann ich das besser einschätzen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß, Walter
walle
Beitrag von walle »
es gibt wieder ein kleines Update. Also wie schon vermutet funktioniert der Plan mit der SR Gabel in die XLS Gabelbrücke nicht.
Deswegen wird das jetzt so gemacht: SR Gabel inkl SR Gabelbrücke + Lenkrohr als Spezialanfertigung mit den Aussenamßen des XLS und dem Pressitz der SR.
Wir erkennen, das ganze wird immer aufwändiger 8)
Gruß und einen schönen Sonntag, Walter
Johnny Nitro
Beitrag von Johnny Nitro »
Hab´ mal irgendwo gelesen , daß ´ne MTX-Gabel auch paßt ...
Weiß aber nicht , welche Räder da so reinpaßen !?
Oder vielleicht doch einfach das XL-Rad umspeichen ...?
Axelsander
Beitrag von Axelsander »
Bei Interesse einer MTX Gabel bitte PN :)
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
wenn eine MTX Gabel passen sollte, könnte man ja auch mal nach einer MBX Gabel schauen.
Was spricht jetzt noch einmal gegen eine Transalpgabel?
und darf man an ein Motorrad mit DE ABE (ohne EU Zulassung) überhaupt Teile mit E-Zulassung schrauben? die brauchen doch alle eine ABE!
Für artgerechte Haltung
Ingo
Das Lenkrohr machen ist doch kein Hexenwerk. Im besten Fall paßt die untere Pressung mit dem XL Rohr oder muß abgedreht werden und oben aufweiten oder mit Distanzbuchsen anpassen.
Vorrangig versuchen das XL Lenkrohr in die SR Brücken zu bekommen.
