Nebenwelle S / R
Nebenwelle S / R
Kann mir einer von euch mit bestimmtheit durchgeben ob die Nebenwelle kompl. (das Teil mit dem Kettenritzel) von der S auch auf das R Modell passt. Andersrum ist der Artikel 23220-429-000 zu 23220-MA0-000 kompatibel ?
Danke schonmal
Re: Nebenwelle S / R
Ich sage mal so, ich kenne keinen unterschied und habe die immer verbaut was da ist, ohne anschließend Probleme festzustellen
Hallo, denke mal der Volker liegt richtig. Hauptwelle am Kupplungsausrücker offen bei der S und verschlossen bei der R.
Nebenwelle keinen andern Ölfluss und auch keine andere Übersetzung auch die Hülse für den Durchlauf des hinteren Ausgleichers sind identisch.
Sage mal ja.
wenn ich mich nicht täusche hat die Welle der S am Simmerring 18mm und die der R 20,5mm.
Oder so ähnlich.
Gruß - Jogi
recht herzlichen Dank für die Antworten.
@ Hallo Jogi,
Oder so ähnlich.
da hast du wohl die Kickerwelle gemweint
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
Hallo Peter,
denke du meinst ja die beiden Getriebewellen. Habe ebenfalls auch stets gemischt je nach Zustand und nie einen Unterschied feststellen können.
Achtung, allerdings wie schon beschrieben ist die Getriebewelle Kupplungsseitig geändert worden d.h. SA und SZ offene Getriebewelle-langer Druckpilz, SB und alle R-Modelle mittels Blindstopfen verschlossen worden. D.h. kurzer Kupplungsdruckpilz und anderer Motor Seitendeckel.
Hallo Volker,
was ich meine ist die Ausgangswelle, da wo das Ritzel für die Kette montiert wird.
xl500doktor
Hallo Peter,
ich kann keinen Unterschied zwischen R u. S Welle feststellen.
