Hallo !
Eine Frage: Wird der 25l-ES-Tank nur vorne und seitlich befestigt, und nicht auch hin ten ?
Thorsten
ES - Tank Halterung für XL500R
- Thorsten_vom_Deich
Hallo, Hallo !- Höre auf deinen Bauch !
Re: ES - Tank Halterung für XL500R
Nur vorne und seitlich. Was ist das für eine Klammer in der Mitte des Bildes? Eine solche hatte ich nicht.Eine Frage: Wird der 25l-ES-Tank nur vorne und seitlich befestigt, und nicht auch hin ten ?
Meinen ES-Tank habe ich samt Material Jonathan gegeben. Daher kann ich nichts mehr nachschauen.
Die "Klammer" ist der serienmäßige Lenkanschlagbegrenzer
Ok. Und wo wird das Ding befestigt?Die "Klammer" ist der serienmäßige Lenkanschlagbegrenzer
Der Lenkeinschlag ist eh unter Umständen ein Problem, je nachdem welcher Lenker montiert ist. Man will ja das Schloß auch verriegeln können.
Die Teile sehen nach Neuware aus. Wo hast Du die denn aufgetrieben?
Vorne an der unteren Gabelbrücke ist eine M6 - Schraube, welche auch den Kabelsteckerkasten hält; da kommt der Lenkanschlagsbegrenzer dran.
Das sind tatsächlich Neuteile, habe ich vor Jahren bei Ebay auf Verdacht gekauft, und nun kann ich sie tatsächlich gebrauchen.
Das Loch für den Lenkradschlossbolzen wird tatsächlich wohl aufgefeilt werden müssen wegen dem Lenkanschlagsbegrenzer.
