Zylinderkopf, noch nie gesehen!
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor » 11. August 2017, 18:13
ich habe einen (500) Zylinderkopf erhalten welchen ich so in dieser Bauform noch nie gesehen habe.
(Die Ölschlitze meine ich nicht, die wurden vom Vorbesitzer? eingearbeitet denke ich)
Honda hat dort wo die Zündkerze sitzt eine weitere Kühlrippe angebracht unter welcher sich ein Wasserablaufschlitz befindet.
Vielleicht kennt ja der eine oder andere solch ein Model?
2XL
Re: Zylinderkopf, noch nie gesehen!
Beitrag von 2XL » 12. August 2017, 04:52
Hallo Volker,
habe 2 von diesen Köpfen. Bei mir sind das Langbolzenköpfe der 500R, BJ 84.
Über die Suchfunktion kannst du mehr erfahren. Der dazugehörige Zylinder
unterscheidet sich auch an verschiedenen Stellen (nicht kompatibel).
Jürgen
Beitrag von timundstruppi » 12. August 2017, 09:58
Also zeige mal die Unterseite!
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor » 15. August 2017, 10:50
hier die Unterseite!
Warum soll der Zylinderkopf nicht kompatibel sein? Es werden lediglich längere Stehbolzen ( die ab Kurbelgehäuse) benötigt!
Da hat Honda einen extrem dicken Stehbolzen im linken Kopf verbaut. 18mm x 1,5. Standart war 12mm! Suche noch solch einen Stehbolzen.
Beitrag von Gunnar_HH » 15. August 2017, 11:46
Hallo Volker,
das nächste Problem, das bei Benutzung eines Standardzylinders aufkommt, wird die Ölbuchse werden.
Bei der Langbolzenvariante ist die speziell für dieses Paar Zylinder+Kopf ausgelegt.
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor » 15. August 2017, 11:52
Oh Gunnar,
verdammt ich benötige keine nächsten Probleme derzeit. Kannst du mir das bitte einmal ganz genau beschreiben bzw. bebildern, Skizze etc. ?
Beitrag von Gunnar_HH » 15. August 2017, 12:51
Hallo Volker,
die passende Ölbuchse / Ölhülse sieht in etwa so aus. Das Blaue ist eine Gummischicht. Wenn die Gummischicht eingerissen ist kann auch ein Schrumpfschlauch drüber gezogen werden. Die Hülse hat keine Hondabestellnummer und ist ist nicht zu bekommen.
Die Ölhülse am Standard-Zylinder mit Blech und drüber geschobenem Gummiring sieht ja bekannter Maßen anders aus.
Könnte also schwierig werden, hier abzudichten.
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor » 15. August 2017, 14:23
Hallo Gunnar,
habe mir den Z- Kopf dzbgl. soeben angesehen und festgestellt das der Vorbesitzer die Bohrung (Ölkanal) im Z-Kopf vernünftig aufgebohrt hat. Ich kann in diese Bohrung eine Standartölbuchse verbauen, sitzt absolut passgenau und Dichtungsprobleme zum Zylinder können somit nicht entstehen. ( Der Zylinder ist ein üblicher).
Beitrag von Gunnar_HH » 15. August 2017, 15:51
Na dann sollte es funktionieren. Ich freue mich für dich. :top:
Dann muss du dir nur noch einen vorderen Stehbolzen drehen, der in das M18 * 1,5mm passt und die richtige Länge für einen Standardzylinder hat.
Beitrag von timundstruppi » 15. August 2017, 23:05
Den Mehrbolzenkopf gibt es auch noch?
Und XR mit Membrane.
Und S.
