Rechteckprofil Maße der S und R Schwinge
tommot
Beitrag von tommot »
Hi
Hab schon lange vor mir eine etwas längere und geknickte Schwinge zusammenbraten.
Ich habe noch eine S Schwinge Rechteck und wollte (falls es einigermassen passt) das Endhalbstück der R Schwinge nehmen
da es die billig gibt , ich da nicht soviel abflexen muss wegen der fehlenden Stoßdämpferaufnahmen und weil sie das offene
Ende hat um das Rad einfacher aus- und einzubauen
Jetzt meine Frage :
Die 500 R Schwinge hat welches Rechteckprofilmaß ? Kann mir das mal wer messen bitte :-)
tommot
Re: Rechteckprofil Maße der S und R Schwinge
Messen ungefähr auf halber Länge reicht
35mmx55mm
Du weißt, dass die V-förmig läuft (von oben gesehen) und die Laschen am Ende parallel sind.
Tim hat eine Schwinge unterm Bett :D
tommot
Hey Danke Dir fürs schnelle Messen.
Naja wenns unter Bett ist, da ist der Zollstock ja weiter weg :lach: .
Das spricht für einen gesunden jungen Mann Tim wenn er Schwingen (und wer weiss noch ...) unterm Bett hat :)
tommot
... unterm Bett - :!: sollte das werden
Die ist gestrahlt und unlackiert.
Alle Lagermöglichkeiten außerhalb des Hauses führen auch im Schuppen bei Inversionswetterlagen schnell zu Flugrost. Auch Bremsenteile wie ABS-Blöcke, Sättel müssen drinnen aufbewahrt werden.
Zollstöcke habe ich überall im Haus...
Digitalvoltmeter auch..
Bin mal gespannt, was du da baust. Denke an die Kettenflucht und Parallelität der Achsen.
Wenn du auf jeder Seite zwei Soziusrastenaufnahmen hast, kannst du ja Trittbretter montieren. :D
tommot
das waer nicht schlecht ... dann ist das Aufsteigen leichter :D
ich hab mal ne aluschwinge geändert von monoshock gerade auf twinshock mit knick.
war etwas tüftelei um nachher dasselbe höhenniveau und eine sinnvolle position der dämpferaufnahmen und des knicks zu erhalten.
etwas härtere federn und mehr dämpfung waren auch nötig.
Die Wüste lebt
Beitrag von Die Wüste lebt »
Hi, ich fahre in meiner 82er eine 5cm gekröpft verlängerte Schwinge. Diese wurde damals für die bei den sixdays eingesetzten Maschinen verwendet. Dadurch kam sie von 255 auf 300 mm Federweg. Jedoch geht das mit dem original Federbein nicht. Meins wurde umgebaut und hat nun auch ne Feder der Super Tenere drin...funktioniert super und fährt sich viel besser. Besorg dir doch 10 mm Blech und schneide dir die Form aus. Oder lass es den Schlosser an der Ecke machen. Ne Vorlage kann ich Dir abpausen. Du solltest aber dazu wissen war für ein Material die Schwinge hat, um das selbe für die Verlängerung zu verwenden.
Viele Grüße Axel
Die Wüste lebt
Hier noch ein Bild mit der Originalschwinge
Cool was ihr da so zusammen schweisst!
Ok, der größere Federweg ermöglicht weitere Sprünge.
Aber was ist mit dem Handling in engen Kurven?
Der längere Radstand müsste doch merklich dazu führen das Biest schwerer um die Ecken zu bringen...
Die Wüste lebt
War nicht meine Idee, das haben die Tuner von Honda beim bauen der Sixdays Maschinen entworfen. Das Handling hat sich erheblich verbessert. Geht immernoch super um die Kurfen und ist insgesamt viel stabiler.
bei meiner CR250 war es schon damals so dass es einiges an zubehörschwingen und eigen umbauten gab.
alle hatten gemeinsam eine grössere länge, die eine mehr und andere weniger.
mopedgeometrie ist etwas komplizierter als das man einfach sagen kann langer radstand = unhandlich und umgekehrt.
macht man nur die schwinge etwas länger läuft die kiste zwar stabiler auf den geraden aber dadurch wird auch die gewichtsverteilung zw VR und HR geändert. man bekommt mehr gewicht auf das VR und das teil ist handlich in den kurven, in echt steckt noch mehr dahinter was ich aber auch nicht aufdröseln und erklären kann.
maßlich habe ich mich an der damals erhältlichen fox schwinge orientiert.
und mit mehr federweg springt man nicht unbedingt weiter. mit meiner 76er rm125 mit ca 200mm federweg springe ich genauso weit wie mit der cr.
tommot
Sehr schön die CR :-)
Die C&J Schwinge aus der C&J xl/xr Umbau der alten Zeit gefällt mit mir gut.
Wurde wohl wieder in KLeinserie für GRoßgeld aufgelegt
Ich habe aber wenig Möglichkeiten, wenig Geld aber ein Schweissgerät
So dann meine Frage:
Hat wer noch eine S Kastensschwinge. Denn das ist mein Weg hab ich beschlossen.
Aus 2 mach eins (etwas länger, geknickt).
Sie kann ruhig komplett zerschlissen sein n der Lagerung und auch sonst, denn ich "verwerte" nur die letzte Hälfte.
Und günstig.
Hat wer eine ?
P.S. Warum gibts es auf dem Markt bestimmt 3mal soviel Schwingen von der R als von der S ???
