Drehmoment m6 Antriebsritzel
Menzi
Beitrag von Menzi » 26. September 2019, 14:20
Hallo zusammen:
Ich bräuchte bitte das Drehmoment für die zwei m6 Schrauben, die über das Sicherungsblech ins Kettenritzel geschraubt werden!
Im Bucheli steht 45 bis 60....kommt mir viiiieeeel zu viel vor für m6.
Was sagt Ihr??
Danke,
Carsten
...quietsch, brems, runterschalt...
Re: Drehmoment m6 Antriebsritzel
Beitrag von peter » 26. September 2019, 14:50
Laut diversen Foren in Internet soll 54 Nm korrekt sein.
Beitrag von rubus » 26. September 2019, 16:54
54 Nm? Vom Wahnsinn umjubelt?
Einfach die Schrauben gefühlvoll anziehen, nicht anknallen. Das reicht vollkommen. Oder nimm etwas um 14 Nm.
Zorc22
Beitrag von Zorc22 » 26. September 2019, 17:15
die Maschinenbautabelle wirft für eine M6 Schraube in 8.8 mal gerade ca 10 Nm raus. Bei einer 10.9 wären es ca 14 Nm.
Bei 54 Nm wird sie wohl schon vorher abreißen. Das entspricht dem Anzug einer M10 Schraube ( 50 NM ).
Roger
Beitrag von thoxl » 26. September 2019, 17:17
Tach,
54Nm für M6 is ungut, glaub kaum dass das geht!
Mein Bauchgefühl sag M6 Alu 9-12 Nm (z.B. Zylinderkopf)! Bei normalen Eisen 14-17 Nm
Gruß Thorsten! :tanz:
Menzi
Beitrag von Menzi » 26. September 2019, 20:58
Danke,
die Steuerkettenritzelschrauben, auch m6, bekommen ja zwischen 23 und 27NM glaub ich, um die 20 funzt da auch, denke daß das Kettenritzel und die zwei m6 Bolzen das auch aushalten sollten!
Beitrag von cj » 26. September 2019, 21:31
Menzi hat geschrieben:
Danke,
die Steuerkettenritzelschrauben, auch m6, bekommen ja zwischen 23 und 27NM glaub ich.
nö, 17-23nm und die schrauben haben eine höhere festigkeit.
für das motorritzel habe ich im original whb keine angabe gefunden, also gilt da 10-14nm, was auch vollkommen ausreicht.
Beitrag von rubus » 26. September 2019, 22:02
Nö, M7*1,0.
Menzi
Beitrag von Menzi » 26. September 2019, 22:43
Sorry,
hab ja das Steuerkettenritzel erst kürzlich montiert, habs nach Bucheli gemacht, wahrscheinlich hatte ich nur JETZT den falschen Wert im Kopf, denke hab 20 draufgegeben.
Und m7..tatsächlich?
Ok, akzeptiert! :-)
Hatte das Antriebsritzel, bevor ich diesen Fred geschrieben habe, mit 20 festgezogen, bleibt so, passt!
Danke, Thema erledigt! (Von mir aus zumindest ;-) )
Gruß zur Nacht,
Carsten
Max der XL 250te
Beitrag von Max der XL 250te » 27. September 2019, 16:47
Hi,
ohne jetzt ins WHB geschaut zu haben (kann ich bei Bedarf aber gerne machen), würde ich den beiden Schräubchen max. 12 Nm geben und mit mittelfester Schraubensicherung montieren. Hält m. Erfahrung nach ewig.
V G, der 250er Max
Beitrag von hbmjka » 28. September 2019, 10:36
Max der XL 250te hat geschrieben:
Mach ich auch schon immer so - Schraubensicherung, mit dem Drehmomentdaumen fest und gut.
Bei den Steuerkettenradschrauben genauso.
Gruß Heinz
Menzi
Beitrag von Menzi » 28. September 2019, 18:08
Hallo nochmal,
im Gegensatz zum Kopf oder anderen Alugewinden ist das Stahl in Stahl, da geht schon mehr als 12.
Ob das nötig ist, ist eine anderer Frage! ;-)
Carsten
Max der XL 250te
Beitrag von Max der XL 250te » 28. September 2019, 19:18
Hallo nochmal,
Carsten
Nanana,
es geht ja nicht nur um Alu- oder Stahlgewinde, sondern was man auch der Schraube zumuten kann. Das WHB der 250er gibt für die Schrauben (M7) des NW-Rades 1,7 - 2,3 kg m an. Mit Faktor 9.80665 multiplziert ergibt das bei 2,3 einen Wert von 22, 5..... Nm.
Die Ritzelverschraubung wird nicht explizit beschrieben aber es gibt zwei Werte für Verschraubungen mit und ohne Mutter. Bei M6 wären das:
0,8 - 1,2 kg m mit Mutter
0,7 - 1,1 kg m ohne Mutter
1,0 - 1,4 kg m bei Flanschschraube oder -mutter
Auch wenn die Werte jetzt aus dem 250er WHB stammen, würde ich mal davon ausgehen, das im 500er Buch auch nix anderes steht.
V G, 250er Max
