Reifenfreigabe?? ich blick´ nicht mehr durch
Trey
Beitrag von Trey »
Hallo, so sieht mein Schein aus.
Ich würde sagen in den letzten zwei Zeilen Ziff 22 und 23 steht eindeutig, dass Reifen der Größen xy genehmigt sind ... ein Hersteller o.ä. steht da nicht dabei.
Ist es also wirklich nötig, mir die Reifenbindung von Ziff 20 und 21 austragen zu lassen ... wie mir manche Prüforganisationen erzählen wollen.
War heute beim TÜV, der meinte mein 110er Hinterreifen wäre unzulässig, um den einzutragen müsste eine Tachaanpassung vorgenommen werden :eek: :eek:
motorradbastler
Re: Reifenfreigabe?? ich blick´ nicht mehr durch
Beitrag von motorradbastler »
Im Kleingedruckten stehen die Reifen, die zu damaliger Zeit für dieses Fahrzeug zugelassen waren und heute noch sind.
Der Tüvver hat Recht. Die Reifenfabrikatsbindung muss ausgetragen werden und die für das Fahrzeug zugelassenen Reifen mit ABE müssen eingetragen werden.
Eine ABE reicht leider heute nicht mehr.
Armes überbordendes Deutschland :cry:
Trey
Beitrag von Trey »
okay, nur zum Verständnis:
in Ziffer 20 und 21 stehen meiner Meinung nach die ( erst) genehmigten Reifen
in Ziffer 22 u. 23 stehen Reifen die AUCH noch genehmigt sind, und da steht nur noch die Reifengröße ...letzten zwei Zeilen im Fahrzeugschein.
Die Reifen von Ziffer 20 und 21 hatte ich noch nie drauf, sondern immer Reifen nur nach der Größe von Ziffer 22 und 23.
Wieso müssen jetzt die Ziffern 20 und 21 ausgetragen werden?
komische Sache
Ja ist ein leidiges Thema.
Aber Ziffer 22 und 23 eindeutig ohne Markenbindung.
Der eingetragene 110er ja auch zu22 23 ohne Markenbindung.
Würde den Stationschef mal antreten lassen und bei Uneinsichtigkeit die nächst höhere Abteilung androhen.
Ich hoffe du hast kein Geld dagelassen.
Das gleiche Problem habe ich mal vor über 30 Jahren bei einer Polizeikontrolle gehabt.
Aber das ein TÜV Prüfer so blöd ist hätte ich nicht gedacht.
Wenn du einen 4.60-17 4PR überhaupt noch kaufen kannst, dann nur von den aufgeführten Herstellern.
Ein 4.60-17 mit dem neueren Index 68P fällt die Herstellerbindung weg.
Meldest du das Mopped um ab und wieder an, Hast du einen neuen Fahrzeug Schein, wo sehr wahrscheinlich was anderes drin steht und die Zeilen 22 23 nicht mehr erscheinen.
Dann wird es keimig
Aber mit dem Schein hätte ich bei meinem Prüfer keine Probleme
Jo, bin ganz beim Jörg. Wenn der ohne Markenbindung eingetragen wurde, hat das Gültigkeit, es gibt Bestandsschutz. Ich hatte das mit zweien meiner Mopetten ebenfalls, und besonders hart wars bei der XT600 eines Freundes, der vorne statt 21" einen 18"-Reifen hat eintragn lassen, vor über 20 Jahren mit Fahrversuch und allem drum und dran. Auch ohne Markenbindung, was der Prüfer dann mokiert hat. Der Schef des Vereins hatte dann allerdings den Durchblick. Und was drinsteht muss nicht ausgetragen werden, nur zusätzlich eintragen tun sie heut nicht mehr. Im Zweifelsfall also die Prüfstelle wechseln.
Trey
Beitrag von Trey »
...nee, Geld habe ich keines dagelassen ... ich habe vielmehr wortlos und kopfschüttelnd das Feld geräumt, als der Prüfer zusätzlich diese Erkenntnis rauslies:
wenn da hinten ein 110er statt einem 120er Reifen montiert ist, stimmt ja auch der Abrollumfang nicht mehr, dann muss ein Tachoabgleich gemacht werden. Das war der Inscheniör, der einmal die Woche in die Zweigstelle kommt, und nur der darf diese Reifengeschichte bearbeiten :roll:
Andere Prüforganisation suchen wäre eine Möglichkeit, kostet aber wieder Zeit und ob es dort klappt weiß ich auch nicht.
Ich habe jetzt den ADAC angeschrieben und um eine verbindliche Aussage gebeten was mit meinem Fahrzeugschein erlaubt ist und was nicht.
Antwort?, bisher Fehlanzeige, wahrscheinlich sind die alle im Urlaub.
Ich hasse es die Arbeit anderer (hier TÜV´ler) erledigen zu müssen :oops:
Trey hat geschrieben: ↑9. Juli 2026, 15:14 ...nee, Geld habe ich keines dagelassen ... ich habe vielmehr wortlos und kopfschüttelnd das Feld geräumt, als der Prüfer zusätzlich diese Erkenntnis rauslies:
Ja, da wirds dann Zeit zu gehen, sofern nicht ein Vorgesetzter greifbar ist. Wenn SO ein Ingenieur Motorräder abnehmen darf, sollte man eigentlich ein Disziplinarverfahren wegen nachgewiesen mangelnder Fachkenntnis anstreben. Oder vielleicht kennt er nur alte BMWs, wo der Tacho übers Getriebe läuft? :lol:
Unser KüS war früher für Motorräder eine reine Fehlanzeige. Mittlerweile kennen sich die Burschen dort aber oft besser aus als die hiesige TüV Hauptstelle. Wie gesagt: Ausgetragen werden muss nix. Du kannst den 110/80-17 problemlos fahren weil er im Schein steht. Den hat jemand eingetragen der damals schon Sachverständig sein musste, denn das konnte/durfte auch seinerzeit kein 08/15-Prüfer.
altbiker
Beitrag von altbiker »
Ich hab zwar keine XL 500 nur ein XL 250 R
aber das Problem mit der Reifenfreigabe kenne ich auch
Ich habe inzwischen das damalige Wrack wiederbelebt, aber die Schwierigkeiten reißen nicht ab.
Das Problem mit dem Frontscheinwerfer konnte ich ja dank der Unterlagen von Honda klären,ich dachte jetzt kann der TÜV kommen.
Bis ich in der Zulassung sah... Reifenfabrikatsbindung
Ja, die Dunlop trialmax gibt es nicht mehr, also bei der GTÜ gefragt. Ja, austragen (108 Euro ) und neue Reifen mit Herstellerbescheinigung besorgen.
Hab mich für Heidenau K 60 entschieden.
Dann hat der Graukittel festgestellt, daß noch weitaus größere Probleme auf mich zu kommen.
Beim Blick in die Zulassung hat er gesehen,daß die Honda ein E hat -Einzelabnahme vor zig Jahren. 17 KW bei 7000 U/min
Meine Honda müßte aber 13 KW haben, hätte sie 17 KW ,müssten 7500 /U/min in der Zulassung stehen.
Sie hat aber die originale Schlüsselnummer, nichts deutet auf eine Einzelabnahme hin.
Allerdings gibt es die Ausführung A und B - einmal mit 13 KW und einmal mit 17 KW.
17 Kw soll aber angeblich nie offiziell eingeführt worden sein
Vergaser und Auspuff ist auch eingetragen, spricht für Typ B
Nun habe ich aber den Motor vom ET Spender drin, der ist definitv ein 13 KW Motor
Eientlich sollte ja vorigen Freitag die Abnahme erfolgen, aber dem Reifendienst ist beim Montieren der hinteren Decke der Schlauch kaputt gegangen- und nun muß ein neuer bestellt werden und somit auch ein neuer TÜV Termin
altbiker
mal sehen , was noch alles schief geht
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Ich hatte auch das Problem. Bin dann zu einem TÜV Prüfer gegangen, der die Hersteller Bindung ausgetragen hat nach §21 Einzelabnahme. Kostet gute 100€. Danach kann jeder Reifen aufgezogen werden, der die Größenangaben hat wie Inden Papieren.
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Das interessante ist, das der Reifen für das Vorderrad der xl 500 s auch im Reitsport bei den Reitwagenreifen eingesetzt wird. Den bekommt man für ca.55€ und den Schlauch für ca 15€.
Anbei das technische Daten Blatt.
Kutschenreifen.
Spätestens jetzt sollte man sich Gedanken machen. :D
Gut Recherschiert.
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Hab ich ja, schau dir mal das Technische Datenblatt an! Der Japanische Reifen wird auch mit den selben Daten beworben. Und heißt auch c186.
Vielleicht haben ja die Pferde Leute erkannt was wir für tolle Reiben auf unseren Motorrädern haben und steigen jetzt um auf diese tolle Qualität. :roll:
wooki
Beitrag von wooki »
Die Pferdekutschen haben halt 23' Felgen. Die chenchin Reifen werden da schon sehr lange verwendet für den Geländesport.
XL 250 K0 76, 2x XL 250 K3 77, (XL 500 SZ 79),XL600R, XR250R, CRF300L
