BSM Auspuff
derjimi
BSM Auspuff
Beitrag von derjimi »
Hallo, meine Frage ist, ob es verschiedene Versionen des von Erik im Shop angebotenen BSM Schalldämpfers gibt. Ih habe mir nämlich einen bei ebay ersteigert, der angeblich für die Xl 500 S sein sollte. Der passt allerdings überhaupt nicht. Ohne zu schweißen, geht da garnichts. Ich habe dann nochmal n bisschen gestöbert und gesehen, dass die Teile teilweise auch andere Befestigungslaschen haben.
VieleGrüße derjimi
bruchi
Beitrag von bruchi »
hallo jimi.
für die r und s gibt es jeweils nur eine version des bsm endtopfes.
ich hab einen an meiner xlr.
der hat nur eine befestigungslasche. der für die xls hat zwei. außerdem macht das auspuffrohr bei der s einen bogen um das federbein herum.
vieleicht zeigst du mal ein foto?
gruß...
christian
derjimi
hallo,
folgender BSM Auspuff befindet sich in meinem Besitz.(s. Foto)
Kennzeichnung "BSM Enduro E4 -78/1015-91006".
Der passt wie gesagt überhaupt nicht an meine S. :?:
Gruß derjimi
bruchi
bin mir ziehmlich sicher, daß der an die xl r gehört.
sieht aus wie meiner, nur nicht so rostig. :)
gruß..
christian
bruchi
also ich hab die nummer mal verglichen. ist die gleiche
derjimi
hmm, das ist doof. werd ich dann wohl zurechtschweißen müssen(lassen).
bruchi
das stell ich mir kompliziert vor, das rohr muß im verlauf so sein, daß es ums federbein kommt, und du müßtest die lasche versetzen und eine zweite anschweißen. vieleicht isses besser du verkaufst den topf wieder und ersteigerst dir den richtigen.
derjimi
hast du deinen Bsm Auspuff eigentlich am original Krümmer verbaut oder hast du den passenden BSM Krümmer dazu? Weil der Durchmesser des original Krümmers größer ist als der des (meinigen) BSM's. Passt also auch nicht so ohne weiteres. :?
bruchi
der is am orginalkrümmer montiert , glaube ich zumindest.
gruß...
derjimi
dann hat die r eh auch einen anderen krümmer durchmesser!? :x
bruchi
möglich, wär mir aber neu. vergleichen kann ichs grad nich.
vieleicht weiß da noch jemand anders bescheid.
schau mal, ich hab dir ne pn geschrieben, falls du ihn los sein willst würd er mich schon interessieren.
gruß...
derjimi
erstmal nicht , werde mal versuchen, den angepasst zu bekommen
Nee, Krümmerdurchmesser ist gleich. Habe selbst schon einmal einen R-Krümmer an einen S-Topf verbaut.
Vielleicht ist der Topf für eine 250er?
bruchi
für die 250´er?
die nummer ist doch gleich und mein bsmtopf passt auch wunderbar an den pd02 edelstahlkrümmer, der hat doch auch orginalmaß.
gruß...
christian
Naja, wenn der Anschluss am Topf kleiner ist als der Durchmesser des XL500-Krümmers muss er doch von einem andern Motorrad stammen, oder? Mir fällt zumindest nix besseres ein.
