Kette, Ritzel und Kettenrad bewerten
frikel
Beitrag von frikel » 9. März 2017, 14:18
Moin moin,
für Alle, die es nicht sowieso schon wussten, hier kurz erklärt:
Wie bewerte ich den Zustand des Sekundärantriebes?
Zunächst der augenscheinliche Ist-Zustand.
Soweit so gut.
Also, gebückte Haltung einnehmen und versuchen zwei Glieder der Antriebskette an ihrer Verbindung vom hinteren Kettenrad abzuheben. Unabhängig von der Kettenspannung, lässt sich bei einer gesunden Kombination aus Kette und Kettenrad, die Kette gar nicht, oder zumindest nur ein bis knapp zwei Millimeter vom Kettenrad wegbewegen.
Kann man die Motorradkette allerdings locker ein Stück abheben, und vielleicht sogar, wie hier bei meiner XL zu sehen, gleich eine ganze Elefantenherde darunter durchtreiben, sind Kette, Ritzel und Kettenrad sofort zu ersetzten.
Beim Kauf des Motorrades kann man hierfür locker mal einige hundert Euro abziehen, ha ha ha...
Auch verschlissen ist der Kettenantrieb, wenn sie sich die Kette ungleichmäßig gelängt hat und/oder die Zähne der Kettenräder spitz aussehen. Es mag noch andere Kriterien geben, der kleine Test oben, ist aber schnell gemacht und zumindest für den negativen Fall eindeutig.
War der Tipp eines Tüv-Prüfers!
Viele Grüße aus Wiesbaden
Hans-Georg
Re: Kette, Ritzel und Kettenrad bewerten
Beitrag von Frank M » 9. März 2017, 22:34
pah, die ist doch noch gut... :D
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc » 10. März 2017, 10:02
stimmt, die Kette so zu bewerten ist Schwachsinn, habe ich meinem TÜV- Prüfer auch gesagt nachdem er einen 1000 KM alten Kettensatz als zu Tauschen bemängeln wollte.
Rechtlich ganz einfach: der Hersteller gibt die Art der Prüfung vor und nicht der TÜV!
In der Regel ist das das Messen über 21 Pins für die Längung
Beitrag von Dominik » 10. März 2017, 15:57
Wieso?
Beim Kettenverschleiß geht es um das Spiel zwischen Rolle und Hülse. Das kann man auf hundert verschiedene Weisen messen. Du kannst auch den Radius nehmen, in dem sich die Kette seitwärts biegen lässt, wenn du willst.
So wie das hier vorgestellt ist, ist das ja eine gängige Methode. Man kann sich einen guten Eindruck vom Verschleiß machen. Der Vorteil ist sogar, dass das Gesamtbild von Kette und Kettenrad angeguckt wird. Eigentlich praxisnäher.
Das Problem dürfte viel mehr sein, dass es keine genaue Definition dafür gibt, wann eine Kette ersetzt werden muss. Weder bei der einen, noch bei der anderen Methode. Deswegen kann der TÜVler halt recht viel erzählen.
Im Prinzip kann man eine Kette solange fahren, wie der Spannbereich ausreicht, die Kette im losen Zustand nicht über die Maßen schlackert und sie natürlich nicht überspringt. Gegen Ende nimmt der Verschleiß halt kräftig zu und man ist irgendwann nur noch mit Nachspannen beschäftigt.
Johnny Nitro
Beitrag von Johnny Nitro » 10. Dezember 2018, 20:13
Hää?
Bekloppt,oder was ?
Wenn beim Gasgeben bei eigelegtem Gang kein Vortrieb mehr entsteht,dann is Zeit zu erneuern ! :D
Beitrag von cj » 10. Dezember 2018, 20:47
Johnny Nitro hat geschrieben:
Hää?
Bekloppt,oder was ?
richtig. :bia:
:D
Stoppelhopser
Beitrag von Stoppelhopser » 11. Dezember 2018, 09:47
Hää?
Bekloppt,oder was ?
OT: Dann liegt es daran :wink: :loldev:
Beitrag von cj » 11. Dezember 2018, 18:37
ja, das kann auch nicht funktionieren weil der haltering am ritzel fehlt. :schlaumeier:
