Öl aus Drehzahl/Abnehmer ? Dichtung?
Hi Leute,
bei meiner kommt Öl oben aus dem Drehzahl/Abnehmer (siehe Foto).
Also wo die Drehzahlwelle reingesteckt wird.
Da ist auch keine Dichtung drin, ist das normal ...?
Muss hinter dem Teil nicht ein O-Ring sein?
Gruß Holzbart
Gruß Holzbart
Zuletzt geändert von Holzbart am 30. Juni 2022, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Öl aus Drehzahl/Abnehmer ? Dichtung?
Hallo Holzbart,
an der Stelle gibt es keine Dichtung. Der O-Ring und Simmering liegen an einer anderen Stelle.
Der O-Ring hat die Maße 17,8 * 2,4 mm
Der Simmering hat die Maße 11 * 18 * 4 mm
Hier noch ein Bild
Hier noch ein Bild
Hi Gunnar,
Danke für die Antwort.
Dann muss also der Abnehmer runter, ist der nur draufgeschraubt? Muss ich auf irgendwas achten?
Dann die Teile von CMS bestellen... den Simmering find ich nicht.
Wo bekomme ich den Simmering her?
Gruß Holzbart
Gruß Holzbart
Hallöchen
Probier mal mit dem: 91201471000
VG Alex
VG Alex
Super, danke
Der o-ring liegt im Kopf in einer Nut. Wenn die den drehzalaufnehmer einfach so rausziehst, wenn es überhaupt geht, ist das Risiko groß, dass der o- Ring beschädigt wird.
Die Nut ist am Antrieb. (siehe Bild )
Der kann einfach rausgezogen werden.
Da ist sogar eine Fase am Kopf für das beschädigungsfreie Montieren.
hi,
ich hole das thema kurz mal raus.
der antrieb hat drei dichtungen bzw. wellendichtringe:
wedi gross - motorseitig
91201-471-000
wedi klein - drehzalmesserwellenseitig
91256-096-651
(ist übrigens genau derselbe wie von der 750 four oder bol d'or)
o-ring - motorseitig
91333-422-003
ich lese da z.b. wenn der grosse in ordnung ist sollte bei der drehzahlmesserwelle auch kein öl austreten.
es geht eher auch darum das dort nix reinläuft wie z.b. regenwasser, schmutz usw.
(klugscheissermodus wieder aus)
91201-471-000
91256-096-651
91333-422-003
Honda XL 500R PD02 Bj. 82
Honda XL 600R PD03 Bj. 83
Honda CB 750 Four K2 Bj. 75
SUZUKI GSF 1200 Bandit Bj. 03
Simson Schwalbe Kr51/1 Bj. 73
Simson S50 Bj. 79
Simson S51 Enduro Bj. 84
Simson S50 Bj. 79
Kleine Anmerkung,
sämtliche genannten O-Ringe und Wellendichtungen hab ich an Lager, einfach kurz anmailen.
cool.
ich hab zwei schon gewechselt.
den kleinen hab ich von meiner four noch neu liegen. den hab ich an der four auch schon problemlos gewechselt bekommen.
bei der xl sitzt der sehr tief drin. wie bekommt man den am besten raus?
weiss da jemand einen trick?
Simson S50 Bj. 79
Simson S50 Bj. 79
