Batterie, welche Anschlüsse?
ChrisXL500R
Beitrag von ChrisXL500R »
Hallo.
Ich habe eine XL 500 R Bj 84 als Scheunenfund erworben und richte sie gerade wieder her.
Der Batteriekasten war leer, ich habe schon eine neue 3Ah Batterie und einen Sicherungshalter besorgt. Allerdings sind bei mir im Batteriekasten mehr Kabel vorhanden als nur schwarz und rot.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen und weiß, wie ich die anderen Kabel anklemmen soll bzw wo diese hinführen.
Hier mal ein Bild, gerne reiche ich mehr nach:
http://i.imgur.com/XBiF5Qv.jpg
Re: Batterie, welche Anschlüsse?
Herzlich willkommen!
Rot ist Plus und Grün ist Masse.
Alle anderen Farben kannst Du im farbigen Schaltplan herauslesen, den findest Du in der Downloadarea.
Ich glaube bei den Schraubertipps ist noch ein interaktiver Schaltplan.
Viel Erfolg!
PS: Es wäre schön, wenn Du Dich und Deine XL im Bereich "Neue Mitglider stellen sich vor" kurz vorstellen würdest!
Ist doch dann alles etwas persönlicher... :wink:
ChrisXL500R
Hi und Danke.
Ja, die Vorstellung kommt bald, sobald die Xl wieder fährt, ist bald soweit:)
Also schwarz und grün auf Masse anklemmen? :gruebel:
Guck doch mal wo der schwarze hinführt und vergleiche das mit dem Schaltplan.
Ein grün-gelber hing da auch noch rum, oder? Auch prüfen wo der hinführt und mit dem Schaltplan vergleichen.
ChrisXL500R hat geschrieben:Also schwarz und grün auf Masse anklemmen? :gruebel:
Dann hast du einen Kurzschluss!
Schaue in den SCHALTPLAN!
Grün ist Masse
Schwarz ist Strom nach dem Zündschloss.
Grün-gelb ist Strom für den Bremslichtschalter
Chuck Norris hat den Niagara Fall gelöst und die Formel 1 ausgerechnet!
Der Schwarze führt bei mir nach unten neben die Kurbelgehäuseentlüftung. Es ist der Batterieentlüftungsschlauch.
omagott
Beitrag von omagott »
Rot ist erst mal der eine Fuß vom Sicherungshalter, danach kommt die Batterie. Wie die anderen schreiben ist grün Masse. Mach die Kontakte ordentlich sauber, wenn die vergammelt sind geht da kein Strom drüber und Du wunderst Dich warum Blinker und Hupe nicht wollen.
ChrisXL500R
Ja, Blinker gehen im Moment (keine Batt. verbaut) nicht.
Okay plus und minus rot und grün ist nun klar.
Aber weshalb sind die anderen Kabel im Batteriefach? Sind da bei euch noch andere Bauteile? Wenn nein warum sind die Kabel da?
Wo sitzt bei euch der Gleichrichter? Sehe den auch gerade hier im Schaltplan..
bonnie
Beitrag von bonnie »
So richtig gut erkennen kann ich das auf dem Bild zwar nicht, aber wenn da ausser den beiden Strippen für die Batterie noch 2 weitere übrig sind, dann gehören die an den Bremslichtschalter für hinten.
Der sitzt doch direkt unter dem Batteriekasten.
Soweit ich mich erinnere ist das dann ein grün-gelbes und ein schwarzes Kabel. Die müssten von links nach rechts unter der Sitzbank durch gelegt sein.
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
wie die OMA schon sagte,
Auf dem Bild ist am roten Kabel die aufnahme für diew (ich glaube 10A) Glassicherung zu sehen! Es muß noch ein Rotes Kabel geben welches das Gegenstück darstellt und mit dem anderen Ende an die Batterie gehört. (Bei der 600er liegt dieser "Sicherungskram" normalerweise in einen milchig weißem Gehäuse mit Platz für eine Ersatzsicherung)
Für artgerechte Haltung
Ingo
ChrisXL500R
So, alles besorgt, Batterie angeklemmt, Bremslichtschalter mit den beiden oberen Kabeln verbunden und nun geht anstelle des Bremslichtes beim Bremsen das Standlicht an und das Licht geht gar nicht :nein: :nein: :nein:
Ich kann mir keinen Reim aus der ganzen Sache machen. Auch war am schwarzen Kabel vom Bremslichtschalter ein Kabelschuh dran :?:
Für Tipps jeglicher Art bin ich sehr dankbar! Hoffentlich wird das noch was mit meinem Projekt XL 500R :(
bonnie
Tja, dann wickel doch mal die dicken Stränge auf und setz dich mit dem Stromlaufplan daneben und verfolge die Strippen.
So habe ich es auch geschafft....mit viel Geduld und ein paar Gläsern Liebingsgetränk :D
