Neue Lima für XL 500 R
Ich habe ja momentan so ein Problem mit dem nicht vorhandenem Zündfunken......
Es gibt da im Netz folgende Lima neu zu kaufen:
http://www.rakuten.de/produkt/electrexw ... 1432061131
Hat die schon mal jemand eingebaut, und verfügt über Erfahrungen ?
Thorsten
Thorsten
Re: Neue Lima für XL 500 R
Weißt du denn sicher dass es die lima ist?
Motorrad Technik München Inh. Donald Duck Teichmann
Ruf den mal an. Wickelt neu, astreine Qualität, astreiner Kerl. Prüft Dir auch die alte Lima und schiebt sie Dir über den Tisch zurück wenn sie trotz Deiner Diagnose doch o.k. ist.
volkerxl hat geschrieben:Weißt du denn sicher dass es die lima ist?
Nein, sicher bin ich mir nicht.
Bin so langsam am verzweifeln, weil:
Bei der alten Lima hatte ich tatsächlich gemessen, dass am rot/schwarzen Kabel (auf Masse gelegt), kein Durchgang vorhanden ist.
Ich hatte noch eine andere Lima liegen, die ich eingebaut habe, bei der ich:
- die Ladespule überprüft habe (Durchgang vorhanden zwischen dem rosa und dem gelben Draht), und auch der Ohm-Wert liegt bei
0,7 Ohm, sollte also o.k. sein.
- die Lampenspule überprüft habe (Durchgang zwischen dem weiss/gelben und dem Erdungsdraht. Der Wiederstand liegt auch bei
etwa 0,7 Ohm, sollte also ebenfalls o.k. sein.
Habe dann das rot/schwarze Kabel durchgemessen (auf Masse gelegt), das hat einen Wert von 77,2 Ohm, sollte also auch o.k. sein.
Doch leider läuft sie auch damit nicht (kein Zündfunke).
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich fahre morgen fürs WE nach Bremerhaven.
Soll ich Dir eine Ersatzlima und eine CDI zum ausprobieren mitbringen?
Hallo Scooter !Scooterbc hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Das Angebot nehme ich gerne an.
Du müsstest mir noch die Adresse für das Abholen per PN mitteilen.
Vielen Dank.
Thorsten
Schwarz/rot an Masse ist bei mir 76 Ohm.
lima, cdi, zündspule und pic up kann ich dir auch anbieten
wobei deine xl läuft ja wieder
