Bremse XL/R
Bremse XL/R
Moin Moin
Mein Moped XL/S mit R Gabel und Vorderrad macht mir wegen der Bremse vorn Kummer....
Trotz neuer Beläge und peniblem Einstellen der Backen
ist die Bremswirkung recht bescheiden...
Seilzug mal gegen neu getauscht kaum Besserung
Was nun....
Was nun....
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
- TTausLübeck
Re: Bremse XL/R
Radachse deutlich lösen , ein paar mal Bremse anziehen dann halten , jetzt die Radachse festziehen.
Hilft das nicht wirklich , mach ein Kreideabstrich um das Tragbild festzustellen
(den Belag mit Kreide bestreichen ,einbauen , bremsen mit ein paar Radumdrehungen , Ausbauen ,sichten :
liegt Kreide in größeren Bereichen ist das Tragbild schlecht , da du sicher gute , neue ,richtige Beläge verwendet hast
wäre den die Trommel über das Verschleißmaß ausgerieben...)
Radachse / Radlager sonst auch mal prüfen auf Rundlauf /Verschleiß.
Viel Glück
Viel Glück
XR500R 1982
XR500R 1982
- timundstruppi
Re: Bremse XL/R
Ist die Bremse auch richtig synchronisiert? Fangen sich beide Nocken gleichzeitig an zu bewegen?
Neue Belege müssen sich auch erst mal einbremsen, damit sie überall tragen. Aber vorsichtig, keine Gewaltbremsungen.
Ich habe von gefühlter nicht vorhandener Bremswirkung hinten, mit Anschleifen/Anrauen der Bremsbeläge und Trommel, sowie Abschmieren der Bremsnockenachse, ein gefühlvoll dosierbare Bremse erhalten. Ich dachte erst, die muss bei der XR so schlecht sein, da kleiner im Durchmesser.
Re: Bremse XL/R
Hi Tino,
gute Tipps. Aber was mache ich, wenn das Verschleißmaß erreicht ist. Ja, neue Nabe wäre optimal. Gibt es als Alternative auch Beläge die grundsätzlich eine dickere Belagstärke haben?
@Kaschi: Das hatte ich auch mal. Neue Beläge, Kante leicht angefast, trotzdem erst schlechte Wirkung, Dann aber nach ca. 200-300 km Einarbeitung, griff sie richtig zu.
Nanu Tönnies, gleichzeitig gesendet.
Re: Bremse XL/R
+Moin Moin
Die Trommel ist weder unter Maß noch riefig die Beläge haben ein sehr gutes Tragbild
Werde die nochmal neu einstellen dann sehen wir weiter
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
- timundstruppi
Re: Bremse XL/R
Der Bowdenzug ist aber leichtgängig oder ?
Gruß tv
Gruß tv
Re: Bremse XL/R
Hallo, das mit der Kreide ist schon mal gut.
Nur müssen die Auflaufenden Enden der Beläge anliegen, sprich auf der Seite wo die Drehnocken sind.
Würde mal sagen vom Anfang bis zur Mitte.
Ich feile die Beläge am festen Lager immer etwas runter, so bis zur Mitte.
falsch ist es bei den Festlagern Blech gegen den Bremstrommelverschleiß unterzulegen, da das Auflaufen der Beläge dadurch verhindert wird.
Auch mal die Beläge tauschen, also die beiden neuen in ihrer Position, kann auch schon helfen.
Re: Bremse XL/R
wenn die trommel zu gross geworden ist kann man sich bei einem fachbetrieb dickere beläge aufkleben lassen.Gunnar_HH hat geschrieben:Hi Tino,
Re: Bremse XL/R
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....kaschi hat geschrieben: Seilzug mal gegen neu getauscht kaum Besserung
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
Re: Bremse XL/R
Vielleicht wiederhole ich hier etwas was schon gesagt wurde ....
Wenn die Trommel ganz gut aussieht (gleichmässig ohne tiefe Riefen oder sonstiges) und du neu Beläge nimmst ...
Ist nur wichtig:
DAS du bei der Einstellung die Verbindungsstange der Betätigungsnocken abnimmst, beide Nocken kräftig drückst (bis die Beläge anliegen)
und dann das Mass zwischen beiden Punkten der Verbindungsstangen-aufnahmelöcher nimmst (gegenbenfalls auch dran denken das da ja auch
manchmal etwas Spiel ist bzw ausgejuckelt ist. Ist ein bisschen fummelig.
DANN musst du nur noch bremsen, bremsen, bremsen und etwas Geduld haben. Es dauert IMMER egal wie du es machst ob mit Tragbild und Kreide
oder abfeilen die nicht auflaufende Fläche egal es muss sich einarbeiten.
P.S. Wenn es nach viel Bremsen gut wird dann NICHT mehr die Verbindungsstange verstellen !
" schlecht bleibt: ANDERE BELÄGE KAUFEN !
Ist nur wichtig:
- fleißiger Schreiber
Re: Bremse XL/R
Okay, da habe ich auch noch 2 Fragen zu :
1. Die Einstellung der Verbindungsstange - wie geht das bitte genau? Im Bucheli ist das nicht so gut beschrieben. Und ich bin bei meiner XL/R PD02 BJ'84 von der Bremswirkung und Dosierbarkeit vorne auch nicht begeistert. Da bremst die HR-Bremse um einiges besser.
2. Wo kriege ich anständige Beläge her? Die hinteren kriegst du überall nachgeworfen, die vorderen finde ich weder bei Louis noch beo Polo.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Re: Bremse XL/R
Grundsätzlich damit man ein Bild im Kopf hat:
Beide Backen sollen ganz angedrückt werden und gleichzeitig.
Am Besten hast du einen Helfer. Du löst die Verbindungsstange auf einer Seite.
Der Helfer drückt die beiden Hebel (die die Nocken betätigen) so das die Backen anliegen.
Dann schaust du (Verdammt wo kommen all die Haende her ) ob deine Verbindungsstange in dieser POsition
wieder zu verbinden ist oder nicht.
Jetzt (die Kontermuttern am Besten vorher gangbar machen) verstellst du sie so (also länger oder kürzer machen) das sie
in dieser Position (falls dein Helfer nicht schon die Schnauze voll hat und abgehauen ist ) wieder eingebaut werden kann OHNE
das dein Helfer was verändert .
Wenn das geht ist alles richtig. Und Kontern (möglichst ohne zu verstellen dabei) nicht vergessen.
Wie gesagt nicht erwarten das neue Backen gut bremsen. Das dauert bis sich die "weichen" Backen auf die Trommel eingeschubbert hat und damit die
Anliege/bremsfläche grösser geworden ist.
Dossierbarkeit erreichst du durch alles mechanische gangbar und gefettet haben. Also Zug, Nockenwellen in der Ankerplatte, Federnaufnahmen, Backenanlagepunkte (innen bitte nur ) . Ist ja schon erwähnt worden ...
Wo man die Bremsen kauft weiss ich auch nicht. Ich weiss nur eine Duplexbremse der xl R krieg ich bei 50 zum blockieren auf der Strasse.
Traut man der kleinen Dose nicht zu.
Re: Bremse XL/R
https://www.google.de/search?num=50&new ... uZDoGnDC74free-sky hat geschrieben: 2. Wo kriege ich anständige Beläge her? Die hinteren kriegst du überall nachgeworfen, die vorderen finde ich weder bei Louis noch beo Polo.
Danke im Voraus
oder halt originale, wenn´s die noch gibt. 45120-MC4-405
Re: Bremse XL/R
Klasse, und Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Ich bin ab Sonntag erstmal für 2 Wochen im Urlaub, zwar mit 2 Rädern, aber die sind links und rechts vom Caravan!
Danach geht's an die Bremse.
Und bis dahin habe ich auch einen Helfer, der nicht mittendrin abhaut.
Meine Beläge sind ca. 2000km alt, aber leider auch schon 12-15 Jahre alt.
Da werde ich neue kaufen, sicher ist sicher.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Re: Bremse XL/R
ich hole mir immer die EBC Grooved Beläge (EBC H332G)
Gibt es bei ebay für knapp über 20 Öcken.
Die bremsen weiter runter ohne das schmieren anzufangen.
Zum Einstellen alles trocken und fettfrei montieren, da hast Du einen besseren Blick für die Ausrichtung.
Danach natürlich mit Keramikpaste erneut montieren.
Von Kupferpaste rate ich ab, da sie mit der Zeit klebt.
Gruß - Jogi ®
Gruß - Jogi ®
