Ensat-Buchsen ausbohrbar ?
Hallo !
Ich habe festgestellt, dass jemand bei meinem Ersatzzylinderkopf beim Einlass eine M5-Ensatbuchse verwendet hat.
Nun möchte ich dort auf alle Fälle wieder M6 haben.
Die Buchse sitzt verkehrt herum, mit den Schneiden nach aussen.
Habe schon versucht den Kopf zu erhitzen und die Buchse herauszudrehen, leider ohne Erfolg.
Lässt sich die Buchse ausbohren ???
Thorsten
Thorsten
Re: Ensat-Buchsen ausbohrbar ?
Hast du es mal mit einem Schraubenausdreher versucht. Der ist konisch mit einem Linksgewinde. Sollte relativ leicht gehen.
- timundstruppi
Stehbolzen setzen und mit Mutter kontern, dann beides herausdrehen.
Bohren? Wie ist die Stahlqualität? Eher besser, da Schneidfunktion. Dann ist es schwieriger.
Ich habe jetzt zweimal sehr gute Erfahrungen gemacht mit WIG. So habe ich die Schrauben vorher erwärmt und sie ließen sich herausdrehen (Bremssattelstifte bei der XR600).
Gunnar_HH hat geschrieben:Hast du es mal mit einem Schraubenausdreher versucht. Der ist konisch mit einem Linksgewinde. Sollte relativ leicht gehen.
Hallo Gunnar !
Ich habe das gerade ausprobiert, leider ohne Erfolg, da der Ausdreher sich nicht im M5-Gewinde festsetzt.
Thorsten
timundstruppi hat geschrieben:Stehbolzen setzen und mit Mutter kontern, dann beides herausdrehen.
Hallo !
Ich habe es gerade mit einer Gewindeschraube versucht, jedoch war der Stahl zu weich (vermutlich nur 4.6).
Werde mir in Kürze in Stade eine 8.8 - Gewíndestange besorgen, und es erneut versuchen.
Thorsten
wenns gar nicht anders geht ....... dann vielleicht mit einem dremel und einem entsprechend kleinen schleifbohrer.... fräser. sollte reihen wenn du die buchse einseitig wegschleifst so das der druck weg ist.
Es gibt für solche Zwecke auch Bohrer, die linksdrehend geschliffen sind. Entweder bohrst du damit die Buchse aus. Oder - meistens - schneidet sich der Bohrer irgendwann so fest ins Material, dass es die Schraube/ die Buchse oder was auch immer herausdreht.
Nur ein Beispiel: https://www.amazon.de/BGS-technic-2726- ... B001IL8GRO
Stahlbuchse in Leichtmetall?
Dann beim Ausbauversuch auch mit Wärme arbeiten.
Jürgen
Jürgen
wenn die Ensatbuchse mit den Schneidschlitzen sichtbar eingebaut wurde (also verkehrtherum) kannst du dir einen dicken Schraubendreher so zurechtschleifen, dass er genau! die Schneidschlitze ausfüllt. Anschließend mit viel Axialdruck und ggf. Temperatur im Alu den Einsatz rausdrehen.
Sitzt die Buchse richtig rum drin, musst du dir eben einen ausreichend tiefen Schlitz selber schleifen (mit Dremel und Co).
Die Ensatbuchsen sind recht hart, Linksausdreher lassen den Hohlkörper unter Spreizdruck irgendwann platzen. Ausbohren wird fies und sollte die letzte Möglichkeit sein.
Thorsten ganz ehrlich? lass die M5 drin, nehme einen guten Stehbolzen und dann einsetzen. Wenn du oben lieber M6 haben möchtest, dann ist drehen lassen die richtige Wahl.
Im Endefekt ist das Risiko etwas am Kopf zu beschädigen nicht unerheblich. Meine Meinung
Hallo Volker !volkerxl hat geschrieben:Thorsten ganz ehrlich? lass die M5 drin, nehme einen guten Stehbolzen und dann einsetzen. Wenn du oben lieber M6 haben möchtest, dann ist drehen lassen die richtige Wahl.
Das Problem sehe ich bei der Verwendung eines Stehbolzens darin, dass dann der Vergaserausbau sehr erschwert wird (das ist jetzt ja schon sehr eng).
Ich werde mal schauen, ob ich M5 - Gewindeschrauben mit 6-Kant-Kopf finde, das wäre die einfachste Lösung.
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich stimme Volker zu! Wenn Du schon ein gut sitzendes Gewinde hast würde ich das auf alle Fälle behalten. Egal ob M5 oder M6.
Natürlich gibt es M5 auch mit Sechskantkopf, in jedem guten Schraubenfachhandel. Solltest Du keinen Fachhandel in der Nähe haben kannst Du auch eine Mutter auf ne Gewistange auflöten. Ich empfehle Qualität 10.6 oder 8.8. Wobei 8.8 schon bei M6 serienmäßig verbaut ist.
Moin Scooter !
Ich habe bei ebay solche Schrauben gefunden und werde diese nun bestellen, behalte also die M5-Ensatbuchse.
Grüsse
Thorsten
Grüsse
Thorsten
Gute Entscheidung, besonders an dieser Stelle des Zylinderkopfes, die M5 Schraube muss ja nicht wirklich etwas aushalten.
