Moin !
Habe folgendes Problem :
Im kalten Zustand läuft der Motor im Stand und im Leerlauf mit normaler Drehzahl...wenn er dann warm ist , hat er im Stand und LL deutlich erhöhtes Standgas !
Ist das ´ne Vergasersache ? Und wenn ja , woran könnte es liegen ?
Achja, is XLS !
Danke und Grüße
Motor dreh hoch
- Johnny Nitro
Re: Motor dreh hoch
Erstaunlich. Ich stelle mein Standgas immer erst ein, wenn der Motor warm ist.
Vorher pegele ich das mit diesem kleinen Knopf, da steht Choke drauf, aus.
Oder dieses Choke-Dingens hängt bei dir irgendwie fest.
- Johnny Nitro
Re: Motor dreh hoch
Hmmm...danke für die Antwort
Natürlich war gemeint ,daß der Motor OHNE Choke nach kurz Zeit sauber läuft , aber nach ´ner Stunde Dauerbetrieb beschriebene Symptome zeigt ...
- timundstruppi
Re: Motor dreh hoch
Vielleicht ist der Schnellleerlauf nicht hoch genug eingestellt.
An der Kurvenscheibe des Chokes ist auch eine Einstellschraube. Diese hebt den LL an, wenn der Choke gezogen ist. Wieviel stellt du dort ein, nicht an der LL-Einstellschraube auf der linken.
Re: Motor dreh hoch
Drosselklappenwelle am Vergaser mit Bremsenreiniger ansprühen während Motor läuft. Drrehzahländerung? Undicht, Nebenluft. Gleiches für Stutzen und Dichtfläche zum Kopf hin wiederholen. Deckel vom Vergaser ebenfalls rundum absprühen. Hirn dabei bitte an, Bremsenreinger darf nicht auf den warmen/heißen Krümmer.
Re: Motor dreh hoch
Kannst du es dann am Leerlauf runterregeln ? Wenn nicht, zu wenig Spiel am Choke Schnellleerlauf.
- Johnny Nitro
Re: Motor dreh hoch
Werde ich mal überprüfen !
Danke !
Danke !
