Wellendichtring Getriebeausgang
Und nochmal ich
Wer kann mir beschreiben, wie ich den Wellendichtring an der Getriebeausgangswelle = Ritzel auswechsel und was ich dazu alles zerlegen muss ?
Muss also weiter schrauben
So long
Moses
So long
Moses
Habe meine Traumfrau gefunden - nach 11 Jahren hat sie mich verlassen (05.Nov. 2016)
Hi Moses,
habe bislang zwar "nur" einen S und einen FT-Motor zerlegt, bei der R sollte das aber ähnlich funktionieren. Hier die "sparsame" Variante (LiMA-Rotor und Ausgleicherwelle werden nicht ausgebaut):
- Zylinderkopf, Zylinder und Kolben entfernen (vermutlich schon geschehen)
- Motorseitendeckel entfernen (vermutlich schon geschehen)
- Kupplung entfernen (nicht nötig, aber empfehlenswert)
- Spanner der Ausgleicherkette entfernen (auf rechter Motorseite vor der Kurbelwelle)
-- vorsichtshalber noch einmal kontrollieren, ob die beiden Gehäusehälften nicht durch weitere Verbindungen zusammengehalten werden. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich etwas vergessen habe. Glaube aber nicht. Den Bereich hinter dem LiMa-Rotor (links) kannst Du nicht einsehen. Da ist aber 100%ig alles im Lot.
- Motor wenden und untere Gehäuseschrauben entfernen
- Motor wenden und obere Gehäuseschrauben entfernen
-- vorsichtshalber noch einmal kontrollieren, dass keine Schraube vergessen wurde
- Mit Holz oder Gummihammer die Gehäusehälften auseinderklopfen (vorne und hinten finden sich Ansatzpunkte für den Hammer). Nicht hebeln! (sonst gehen die Dichtflächen kaputt).
- obere Gehäusehälfte nach hinten abheben und die Ausgleicherkette entfernen. Dazu musst Du die Getriebeeingangswelle (vordere Welle) anheben, wenn ich mich recht erinnere.
- Zuletzt die hintere Getriebeausgangswelle (hintere Welle) anheben und einen neuen Simmering aufstecken.
- OBACHT!!! Ganz Wichtig!! Auf beiden Getriebewellen sind Nadellager. Beide Lager haben eine Passung an der äußeren Lagerschale, die UNBEDINGT wieder mit dem Passstift fluchten muss, der im Gehäuse steckt.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge unter Beachtung aller Hinweise (z.B. zur Ausgleicherketten-Montage) und Drehmomentwerte, die ich gerade nicht im Kopf habe
Im Ernst, Moses: Wenn Du den Motor komplett zerlegst, solltest Du Dir eine Reparaturanleitung oder das Werstatthanbuch zulegen. Sonst übersieht man zu leicht irgendeine Kleinigkeit, die später Folgen haben kann.
Hi Dominik,
Danke für die ausführliche Anleitung. Ein Rep-Buch von Buecheli habe ich. Allerdings sind da manche Schritte dürftig oder garnicht beschrieben.
Bis heute habe ich nur den Ventildeckel und den rechten Motordeckel entfernt.
Ergebnis: Alle Gewinde im Zylinderkopf vermurkst, eingelaufener Auslasskipphebel, Nockenwelle hat einen Grat durch den Kipphebel bekommen, Auto-deko-Mitnehmer (Hinter dem Motordeckel) gebrochen, Feder des Spannmechanismuss der Ausgleicherwelle fehlt. Steuerkettenspanner der S in meiner R verbaut.
Mir graut schon vor der weiteren Demontage !
Aber so schnell geben wir ja nicht auf, es gibt ja das Forum
So long
Moses
So long
Moses
Hi Moses,
hört sich ja übel verbastelt an ... finde es aber Klasse, dass Du nicht aufgibst! Meine erste XL war auch ziemlich vermurkst. War ein echter Fehlkauf (und teuer dazu). Aber immerhin habe ich mit der damals das Schrauben gelernt.
Schade, dass Du so weit weg wohnst. Sonst könnte ich gerne mal vorbeischauen.
Viel Erfolg & viel Spaß beim Schrauben,
Habe ich gerade gefunden ... http://www.xl500.de/tipps/xlgetriebe.htm
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Guude Dominik,
Vielen Dank, der Schraubertipp ist Gold wert. Ich möchte möglichst den Zylinder nicht demontieren. Und das ist demnach nicht erforderlich.
Sag mal, du hast nicht zufällig einen brauchbaren auslasskipphebel für mich ? Hatte schon mal gesucht aber nur von Erik einen neuen angeboten bekommen.
Aufgeben ? Hey die XL wird meine Traumverwirklichung. Was mir meine Eltern als Jugendlichen verboten hatten und wegen anderer Prioritäten immer wieder hinten angestellt wurde wird bald WAHR
Ich und ne Enduro durch den Dreck
Bayern weit ? Hi,hi liegt doch direkt neben Hessen
Hey lass uns beim nächsten XL Treffen einen trinken !
So long
Moses
So long
Moses
Hallo Moses,
was heisst hier, nur einen Neuen angeboten, bald gibt es überhaupt nichts mehr wegen Ausverkauf und nichts hält länger als neu.
Aber jetzt im Ernst, bei dem Zustand es Motors solltest Du eine Totalzerlegung des Teils mal ins Auge fassen, wir haben eh Winter. Eine Instandsetztung ist zwar nicht gerade günstig, bringt Dich aber ein paar Jahre, stresslos, auf die Strasse.
Hi Erik,
Winter, genau mein Problem !
Eigentlich hatte ich die XL gekauft, um mit ihr durch den Winter zu fahren und in aller Ruhe meinen Zephyrmotor zu zerlegen. Bei ihm suppt die Zylinderfussdichtung
Und nu, bastel ich am XL Triebwerk und fahre weiter die kleine Zephyr.
Wart noch´n bisserl und dann bestell ich bei dir für 100.- € Teile, aber nur wenn du wirklich preiswerter bist, als der Hondahändler 10 Km nebenan.
So long
Moses
So long
Moses
- Kurvenfreak
