Pitting an der Nockenwelle - CL 250S
Robertini
Beitrag von Robertini »
Hallo XL-Freunde,
die Nockenwelle meines CL-250-S-Motors (den habe ich als Ersatz auf der Werkbank stehen) hat an einer Nocke Pitting. Siehe Foto. Was empfiehlt ihr da? Muss ich die Nockenwelle nun sofort und unbedingt gegen ein besseres Gebrauchtexemplar tauschen? Oder kann man mit sowas noch 5000 km fahren?
Der Motor ist ja eh nur Ersatz, soll aber einsatzbereit sein, wenn er mal gebraucht werden sollte.
Danke und Gruß, Robert aus Berlin
torstili65
Re: Pitting an der Nockenwelle - CL 250S
Beitrag von torstili65 »
man kann damit schon noch fahren........... auch die gewünschten 5000 km wirds vielleicht sogar noch halten .........aber ob das sinnvoll ist ???
auf jeden fall wirs nict mehr besser und die schäden werden grösser............ die kipphebel werden erheblich drunter leiden , der abrieb der da entsteht wird die ganze zeit im motor rumschwimmen und weitere schäden überall produzieren , das is hartes zeug, und es wird ja bekanntlich nicht herausgefiltert
nun musst du selbst überlegen ....... der motor ist drausssen und auseinander.......
Toll isses nicht. Wie sehen denn die zugehörigen Kipphebel aus? Willst Du Neue einbauen, oder die Alten nochmal verwenden?
Robertini
Hier kommt der Deckel von unten. Die Laufflächen der Kipphebel sehen noch ganz gut aus. Sollte ich vielleicht nicht durch die kaputte Nockenwelle weiter kaputt machen.
Ich überlege, die Nockenwelle reparieren zu lassen, weil sich die Alu-Gleitlager ja schon genau an diese NW angepasst haben. Oder eben eine ganz neue NW. Kostet ja anscheinend so 250 Euro.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen, Gruß, Robertini
torstili65
die kipphebel noch recht gut aus auf dem bild. wäre wirklich schade die zu ruinieren............ kipphebel gibts auch nicht an jeder strassenecke und kosten ,wenn man denn welche bekommt auch gut geld.................. allerdinds wirds nicht ganz einfach sein eine nockenwelle für die cl 250 zu bekommen
ich wünsch dir erfolg....... die CL 250 is n hübsches moped
Du kannst Dich ja mal mit der Fa. Campro Nockenwellen in Bochum in Verbindung setzen, die schleifen Dir die Nockenwelle mit dem Originalprofil nach und nitrieren sie. Vor dem Einbau gut polieren (1200er Schleifvließ o.Ä.), mit einem speziellen Montageschmierstoff zusammenbauen, dann hält sie normalerweise wieder sehr lang.
Pittingbildung könnte in dem Fall entweder von zu harten Ventilfedern kommen, oder von zu seltenen Ölwechseln in der Vergangenheit. Oder von Beidem, denn die alten Hondas hatten viel zu harte Federn ab Werk, und gekümmert wurde sich auch nicht sehr...
Robertini
Hallo Hans,
ja, über die Gründe mache ich mir auch Gedanken. Im Netz habe ich gelesen, dass Pitting vom Flächendruck kommt, nicht durch Ölmangel. Aber das kann ich nicht glauben. Der Motor ist von Vorbesitzern schlecht behandelt worden, als er zu mir kam waren noch 1,3 l stinkiges Uraltöl drin. Und genau da wird der Schaden herkommen.
Ich möchte mir nun doch eine gebrauchte Nockenwelle zulegen. Wie ist es denn da mit dem Spiel der Gleitlager? Das müsste ich vorher ja eigentlich mit Mikrometer und Innenabtaster (für die Gleitlagergasse) genau prüfen, oder nicht? Andererseits denke ich mir, dass ja doch eher die Alu-Gleitlager im Betrieb Material lassen, nicht die stählerne Nockenwelle. Wenn es so wäre, könnte man eine gebrauchte Welle ohne großes Kopfzerbrechen einbauen. Habe ich da recht oder muss ich das Lagerspiel ermitteln?
Grüße, Robertini
Du immer mit deinem Spiel in der Nockenwellenbahn. Vom Bild her sieht das ganze doch supergenial aus. Ich käme da nicht auf die Idee zu messen. Aber wenn es unbedingt sein muss, dann mit Plastigauge messen.
Ja, man kann eine gebrauchte Welle ohne Probleme einbauen. Die Lager der "Gebrauchten" sollte aber noch im Verschleißrahmen liegen und die Nockenbahnen sollten auch frei von Pitting oder Ausbrüchen sein. Denn schwerer als eine Nockenwelle sind gute Kipphebel zu bekommen.
Robertini
Ja, ich mache mir immer zu viele Gedanken. Danke für die klare Ansage - bin jetzt kuriert!
Grüße, Robertini
