Welcher Kolben für Megacycle-Nocke
Re: Welcher Kolben für Megacycle-Nocke
Beitrag von peter » 12. September 2018, 18:51
Dominik hat geschrieben:
12. September 2018, 18:09
Als Laufbuchse kann man wohl auch die von einer Suzuki DR 650 umarbeiten. Hat zumindest Volker „XL500Doktor“ mal gemacht:
viewtopic.php?f=22&t=1865&p=13249&hilit=Suzuki#p13249
Wird das Projekt jetzt ernst?
LG,
Denke eher dr600, da die dr650 eine Bohrung von 100mm hat (das wäre doch ein bisschen viel Kolben spiel)
ansonsten kann man eine XT600 Büchse benutzen die hat meiner Meinung nach 95mm und den rest anpassen !
Beitrag von peter » 12. September 2018, 20:02
es gibt noch laufbuchsen in Amerika,
werde wohl 3 Stk. bestellen.
Hier das original-mail:
Peter,
I do not have the sleeve liner in stock. We must make you one if you need. The cost of the sleeve is $185.00, freight charges are additional. We can make for you if you order, it will take 4 weeks to make.
Sklia
Beitrag von Sklia » 14. September 2018, 08:11
LG,
Hi Dominik
Wenn ich jetzt erstmal die benötigten Teile, v.a. die Laufbuchse, zusammen habe, werde ich es angehen. Wobei mir klar ist, dass der 570-Motor deutlich aufwendiger ist.
Gruß Alex
Beitrag von Dominik » 14. September 2018, 15:44
:top:
omagott
Beitrag von omagott » 29. September 2018, 21:50
Der 570er Wiseco liegt gerade bei ebay kleinaneigen herum. Die Laufbuchse lässt Du Dir für 90 Dollar plus Porto aus Ohio schicken wenn Du bei Ebay USA suchst.
Sklia
Beitrag von Sklia » 2. Oktober 2018, 14:18
omagott hat geschrieben:
Hallo Oma
Meinst du die Wiseco Laufbuchse für die XT600?
Gruß Alex
