Rothaut wird zu Bleichgesicht
Re: Rothaut wird zu Bleichgesicht
Du meinst wahrscheinlich die, oder?
Gruß Chris
Plan B ist Bestandteil von Trick 17
Die scheint abgebrochen zu sein
Gruß Chris
der schmiernippel fehlt da auch.
die schraube ist wohl nur noch da weil sie festgerostet ist.
fällt die beim fahren raus kann das tödilch enden.
die lager der umlenkung sind sicher eh verschlissen.
Ja die meine ich. Das sollte aus den schon genannten gründen gemacht werden
Der Hocker wird eh komplett zerlegt und von Grund auf restauriert.
Gruß Chris
- Toddy-Hamburch
- XL Assistent
Wirklich ein Haufen arbeit!
Schön, das du den alten abgebrockten Eisenhaufen wieder auf die Straße bringen willst!
Zuletzt geändert von Toddy-Hamburch am 20. Oktober 2018, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
________
Beste Grüße,
Toddy
Beste Grüße,
Toddy
Hallo Chris,
da hast du ja einiges vor. Ich bewundere Dich und bin sehr gespannt wie es weiter geht. Sammel mal die ganzen Adresse für die Teilebeschaffung, das können wir dann alle im Forum nutzen. ansonsten bei Fragen, immer her damit. Vieles ist Patina, einige Lackarbeiten, Aufkleberbeschaffung (speziell der ProLink auf der Schwinge interessiert mich), alle Bowdenzüge neu. Ich drücke dir die Daumen.
Aufkleber kommen vor hier https://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982 ... 8t_q-TCqUk
wie auch so vieles anderes
Gruß Chris
Heute mal angefangen den Eimer nackkich zu machen, und schon ein paar Teile aufgearbeitet und entlackt
Gruß Chris
Luftfilter hat sich aufgelöst
Eigentlich wollte ich den Motor nicht öffnen, sondern nur Lackieren aber da wird wohl nix draus.
Läuft an der Zylinderfussdichtung raus
Gruß Chris
Reifen sind die Metzeler Enduro 1 montiert DOT 86, ich glaube die müssen neu
Taugen die was? ich werde ca. 90% Straße fahren
Gruß Chris
Gruß Chris
ich finde es eher überschaubar, da bin ich schlimmeres gewohntToddy-Hamburch hat geschrieben: ↑20. Oktober 2018, 20:02 Wirklich ein Haufen arbeit!
Schön, das du den alten abgebrockten Eisenhaufen wieder auf die Straße bringen willst!![]()
vorher nachher
Gruß Chris
Dir ist schon klar, dass du mit so einer Frage einen Glaubenskrieg hier im Forum anzettelst! Aber sei es drum: Ich fahre zur Zeit Vorne Bridgestone TW301 und Hinten Mitas E09 ein tolle Kombi: Kleben auf der Straße und in Kurven, im Gelände lassen die sich kaum abhängen. Den Mitas gibt es in vielen Größen mit Zulassung. Tino hat die Zulassung eingestellt.
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich würde dir den Michelin Anakee Wild für deinen Einsatzzweck empfehlen:
Super auf der Strasse und sieht kernig aus.
Thorsten
