Vergaser hält kein Standgas XL250R
Re: Vergaser hält kein Standgas XL250R
natürlich gibt es werkzeug dafür in verschiedenen ausführungen.
klausi
Beitrag von klausi »
Hallo.
Malte, so machst du das also. Ich habe es ähnlich gemacht. Naja, beim ersten mal dauert es immer etwas länger...Beim zweiten mal geht's schon recht zügig.
Der Tipp mit dem kleinen Engländer ist gut. Ich meine dass ich so einen im Fahrradgepäck habe.
Cool wäre natürlich so eine passend gekröpfte Ausführung.
Danke CJ, ich werde danach mal suchen. Ist wahrscheinlich ein 3mm 4kant.
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
Moin Klaus.
wichtig ist, dass die Einstellschrauben an der Ventilseite kein Pitting haben, sonst kannst Du das mit dauerhaft passendem Ventilspiel vergessen.
Mit den 5 - 10° klappt auch nur bei unbeschädigten Einstellschrauben.
Schöne Sonntagsgrüße - Jogi
Moin Klaus,
Vierkant ist blöd zum Einstellen. Frage doch mal freundlich im Forum, ob jemand die Schrauben von einer 500R abgeben möchte.
Die 500R Schrauben haben einen Schlitz, in den satt schmatzend ein passender Schraubenzieher passt. Da kann man anziehen und festhalten gleichzeitig.
Ich habe einige dieser Einstellschrauben für dich über. :lach:
klausi
DANKE Jogi für den Tipp. So oft schraubt man ja nicht am Ventilspiel rum 😉. Bei mir sieht noch alles wie neu aus.
Gunnar, interessant. Passt das denn auch bei der 250er? Verstehe sowieso nicht warum die Japaner da nen 4kant dran konstruiert haben 🤔🤔🤔
Also nen Inbus hätte ich idealer gefunden.
Volker, ich komme auf dein Angebot zurück wenn ich entweder nach Uelzen komme, oder nochmal das Ventilspiel einstelle. Zur Zeit ist mir nicht nach schrauben zumute. Kiste läuft und draussen ist es echt ungemütlich zum Schrauben.
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
klausi
Hallo :D
heute hat meine XL ein neues entstörtes NGK Zündkabel mit Stecker spendiert bekommen.
Ich fand es erstaunlich wie ausgehärtet das alte originale Zündkabel war. Die Überwurfmutter der Zündspule ist beim Lösen gleich in 10 Teile zerprungen :| .
Naja, das ist ja kein Beinbruch; habe eine neue Verschraubung bestellt.
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
Beitrag von rubus »
Natürlich nicht.
rubus hat geschrieben: 19. Januar 2019, 11:34
Natürlich nicht.
Ah, da schau her. Wieder was dazu gelernt.
Einstellschrauben an Kipphebeln sind an XL500R und XL250R verschieden. Wie unterscheiden sich denn die Maße?
Beitrag von rubus »
Sic. So wie das meiste andere auch.
Was die exakten Gewindedaten angeht, bin aus dem Stegreif gerade überfragt. Ist halt vieles etwas zierlicher bei der 250er, so auch die Ventileinstellschrauben.
Gunnar_HH hat geschrieben: 19. Januar 2019, 11:50
ausser vierkant und schlitz glaube nur in der länge, gewindesteigung ist die selbe !
