Alu Tank selbstgebastelt
Re: Alu Tank selbstgebastelt
Beitrag von guenter HH »
Supergeil, toll Jörg :top:
Respekt ! :top: :respekt:
Mit ein Folgeprojekt XL/XR Tank dann in Serie gehen... :idea:
kein selbstbau und auch nicht XL, interessiert euch aber sicher auch.
ich hab schon länger nen alutank für meine bultaco sherpa rum fliegen.
verbeult und das benzinhahngewinde rund. egal, war sehr billig der tank. und irgendwas klappert innen drinne.
hab mir dann mal die flex genommen und die schweissnaht aufgemacht.
das klappern war das u-förmige verstärkungsteil was nicht mehr fest war.
materialdicke ist 1,5mm und das blech ist recht weich.
demnächst wird ausgebeult. mal sehen wie das wird. :D :eek:
Die Wüste lebt
Beitrag von Die Wüste lebt »
Sehr geil....gutes Gelingen....
Ich möchte auch so einen irren Schweißtisch 😀,
Die Tanks meiner Replika habe ich auch aus 1,5mm Alu gemacht.
L.g. Axel
Die Wüste lebt hat geschrieben: 27. Februar 2019, 22:24 Ich möchte auch so einen irren Schweißtisch 😀,
ich auch, aber zum glück haben wir zwei davon auf der arbeit. :D
fortschritt.
Die Wüste lebt
Fein,
Das sieht doch schon recht vielversprechend aus!!!!!!!! Prima
L.g Axel
ja, aber nun kommt der schwierigere teil.
So, bei mir hat sich auch etwas getan.
Da kannst du noch so viel Videos ansehen und dich theoretisch schlau machen, in der Praxis hört dann manchmal der Spaß auf. Wenn du denkst da musst da was, passiert was anderes an einer anderen Stelle. Aber mit Geduld und Wille geht es dann doch.
Beide Seiten sind fast symmetrisch und die Zweite ging deutlich schneller und besser.
Das Anpassen des Deckels ist eine reine Geduldangelegenheit. Zahlloses anlegen und nacharbeiten, da man ja nicht wirklich anreissen kann, was wegmuss, da sich das Ganze ja auf 3 Achsen verschiebt.
Dann noch schnell ein Eisen für das Gewinde zurechtgeschliffen, und mit großer Freude die Steigung auf der Gewindetabelle der Drehbank gefunden. Ohne Wechselräder umbauen, 5 Hebel nach der Tabelle umlegen und abfahren. Mit meinem neuen Anbaumeßschieber war das Gewinde ratzfatz fertig.
Die Wüste lebt
Sehr fein....weiter so :top: :D 6
Hallo, Zielgerade ist erreicht.
Da dängelt man tage lang an den Aluplatten rum, und muss tatenlos zusehen, wie das Material beim schweißen der oberen Platten nach innen wegzieht wie Schmitds Katze. Ist aber noch OK läuft unter dem Motto leiden auf hohem Niveau.
Bin ja selbst am Aluschweißen übungsmäßig dabei, in diesem Fall hab ich den Pavel zur Hilfe geholt, damit das kein Schweizer Käse wird.
Hier noch der Dichtigkeitstest mit Druckluft und Spüliwasser. Habe dann noch 6 Löcher zugeschweißt, waren Endkrater trotz Stromabsenkung.
Ja auf dem Vergleich sieht man doch deutlich den sehr breiten Husabergtank.
Die Seitenkontur habe ich schon auf transparente Folie gezeichnet und der Robbi macht mir einen schönen Aufkleber.
Sehr schön, top Arbeit!
Sollte da nicht ein XL-Tank drauf?
Motone
Beitrag von Motone »
Geile Sache Jörg!
Leider fehlen mir für solche Arbeiten noch ein paar Werkzeuge.
