Kettensatz, welcher ist der richtige?
Ich baue demnächst das Hinterrad meiner PD01 SB aus um meine schleifende Hinterrad Nabe zu richten und will dabei gleich Kette, Ritzel und Kettenrad tauschen. Teilung 520 scheint die Richtige Wahl zu sein. Welche Anzahl der Zähne ist original bzw. sinnvoll bei Ritzel und Kettenblatt? Kette mit clip-Schloss oder Niet Schloss? Hat jemand eine Empfehlung für einen guten Kettensatz und Bezugsquelle? Danke, Michael
XL
Re: Kettensatz, welcher ist der richtige?
Schaue mal in die technischen Daten hier auf dieser Webseite.
Die Schlossfrage endet regelmäßig in einer langen Diskussion. Ich persönlich nehme gerne Nietschlösser. Typ 520 VX.
So ein Zeug gibt es überall, auch gerne als Set.
Früher gabs das fast nie, dass ein Schlossclip bricht und verschwindet, aber seit Kurzem hat man das immer öfter, -zumindest unter Rennbedingungen- auch bei japanischen Qualitätsherstellern. Scheinbar haben die es verlernt, die Clips haltbar zu stanzen, oder die chinesische Stahlqualität ist genauso unterirdisch wie bei Autofedern... Ich war bisher immer ein Freund der Clipschlösser, das wandelt sich aber grad. Zumal ich mir das gute Kellermann-Eur.99.-Nietwerkzeug beschafft hab, das nun auch genutzt werden will
Tach,
Schau mal bei CEA rein! Die haben auch das passende Werkzeug mit dem ich seit Jahren zufrieden bin!
https://cea.de/Kettensatz-geeignet-fuer ... ffen-14/39
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Hallo
Meine DID 525 VX habe ich mit diesem Werkzeug vernietet.
Kettennietwerkzeug für alle Motorrad KETTEN Schloss Nietschloss Hohlnietschloss
Kostet unter 20€ und funktioniert tadellos.
So selten wie man das Teil braucht reicht das völlig aus.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Ich verwende seit einigen Jahren dieses handliche Teil:
https://www.ebay.de/itm/Kettennietwerkz ... SwyNxcUDYj
Zähnezahl bei der XL500S: 14/39. Teilung: 520
Du musst aber auch alles verratenThorsten_vom_Deich hat geschrieben: ↑20. August 2019, 15:40 Zähnezahl bei der XL500S: 14/39. Teilung: 520
Anzahl der Kettenglieder fehlt noch.
96 S
100 R
Das ist das Gleiche wie das: Kettennietwerkzeug für alle Motorrad KETTEN Schloss Nietschloss HohlnietschlossThorsten_vom_Deich hat geschrieben: ↑20. August 2019, 15:40 Ich verwende seit einigen Jahren dieses handliche Teil:
da verwende ich immer Schraub- Kettenschlösser.
Kein Spezialwerkzeug nötig ausser einem Schraubenschlüssel, den jeder in seiner Kiste hat.
Bisher noch nie Probleme gehabt.
Gruß - Jogi
Gruß - Jogi
Gibts aber m.W. nur von/für ENUMA-Ketten. Ich fahre DiD und RK, und muss deshalb nieten oder clippen...
ich habe mir eine von AFAM geholt. Erstens weil sie so schön goldfarben ist und der Preis passte auch. Sie hat ein Kettenschloß mit Clips.
Ich werde keinen harten Geländeeinsatz fahren sondern gemächlich hinterm Deich lang.
Früher ( sehr früher ?? ) hatte ich fast immer Schlösser an den Ketten , auch an deutlich stärkeren Motoren. Nie Probleme.
Ich kann mich erinnern das ich an meiner damaligen XL350R und der XT550 in der Werkstatt den Kettensatz habe wechseln lassen - und auch dort nutzte man Kettenschlösser. Mit denen bin ich auch in den Dreck. Nie Probleme.
Meine Guzzi hat ja zum Glück einen Kardan.
Roger
Roger
Wie schon gesagt: Ich hatte bis vor ein paar Jahren nie Probleme mit Clips. Vor drei Wochen am Pannoniaring sind zwei Ketten davongeflogen, an einem langen Wochenende. Des hats früher ned geben. Und natürlich: Rennstrecke ist was Anderes wie Alltag und ein bisserl offroad. Die Fliehkräfte die am Clip wirken wenn er ums Ritzel rumgewirbelt wird, sind schon gewaltig, und sie wiederholen sich ständig.
Moin Hans,
würde ich im Wettbewerb fahren - egal ob Strasse oder Gelände - würde ich da auch keine Kompromisse eingehen. Da zerren natürlich Kräfte dran.
Andererseits habe ich auch das Gefühl das die Materialqualität - in allen Bereichen des täglichen Lebens - einfach schlechter geworden ist. Nicht nur im Preis billiger sondern auch in der Qualität.
Früher kostete eine Waschmaschine einen Monatslohn und hat 25 Jahre gehalten, Reparatur möglich.
Heute gibt es die WaMa ab 250 € und halten - hoffentlich - die 2 Jahre Garantie aus. Reparatur sinnlos.
Roger
Roger
im (gelände) wettbewerb fahren alle clipschlösser, da gibt es keine probleme wenn man den clip nicht bei der montage mishandelt.
kettenriss hatte ich nur einmal bei ner günstigen kette als ein stein versucht hat auf der kette ne runde zu drehen.
nach unzähligen unterschiedlichen ketten kommt bei mir nur noch die DID VX2 drauf.
