Keine Zündung trotz Funke
Re: Keine Zündung trotz Funke
Oma, kann man? Wird die Position nicht durch den kleinen Stift bestimmt? Also Poka joke?
TimoHe
Beitrag von TimoHe »
Schande und Asche über mein Haupt..... :roll:
Ich habe aus einem Problem ein Super-Gau gemacht.
Tipp von einem Idioten: Steckt nie eine Bleistift in den Brennraum....
Nachdem weiterhin keine Explosion im Brennraum stattgefunden hat.... (Zündfunke hat genug Spannung / Benzin wurde in die Brennkammer gefüllt / Kompression wurde als ausreichend befunden / Provisorischer Tank montiert / Motorrad wurde mit dem Auto angezogen) ...
wollte ich das Ventilspiel erneut kontrollieren und habe ein Stück Holz beim testen der Kolbenhöhe im Brennraum abgebrochen..... :cry: :cry: :cry:
Der Motor ist ausgebaut und wird revidiert.
Wieso zündet es nicht wenn Benzin im Brennraum ist?
Es ging keine Lehre ins Ventilspiel. Als wenn es angegammelt ist. Und der Raum unter den Ventilabdeckungen war mit altem Sprit sehr sehr feucht.
Wenn das Ventilspiel kein Spiel hat, läuft der Vergasersprit dann in den Raum?
Warum zündet es nicht wenigsten einmal :( wenn ich Sprit an die Kerze gebe?
Wenn das Ventilspiel am OT überall geschlossen ist... :gruebel:
Blame und shame habe ich schon im Club gelassen und für diesen Move mein mit Farbe bemaltes Gesicht an die Wand gedrückt.
#wallofshame
Danke für alle Hilfe und schönen Abend. :D
Ach ärgere dich nicht. So vermeidbare Unglücke sind mir auch schon passiert. :ja:
Und ich glaube wir sind damit nicht alleine.
Das Ein- und Ausbauen und Demontieren übt. Mit jeder Schraube steigt deine Erfahrung.
omagott
Beitrag von omagott »
also bei der 500S kann man das, bei der R glaub ich nicht.
da der Geber auf der Kurbelwelle sitzt gibt es bei jeder Umdrehung einen Funken.
Dabei ist die Position egal.
Gruß - Jogi
Wenn der Geber um 180 Grad auf der KW verdreht wäre, hättest du aber die Zündung im UT statt im OT :-)). Kann mich aber auch nicht erinnern, dass es möglich ist, ihn verkehrt zu montieren ...
Ich meine das geht an der r nicht
