hat jmd. von dieser Idee gehört / Wasser im Benzin
als ich neulich in anderer Runde von dem Problem erzählt habe dass meine XL sehr heiß wird (diesen Sommer z.T. unfahrbar, da dann das Getriebe sehr hakelig wird) bekam ich folgenden Tip, den jmd. vom Hören-Sagen kennt.
Man mische das Benzin mit Wasser, so ca. 10l Benzin und 1l Wasser. Darauf die passende Menge Benzinstabilisator o.ä. sodass Benzin und Wasser sich ordentlich vermischen.
Das Wasser würde zur inneren Kühlung beitragen und alle Hitzeprobleme wären erledigt ... natürlich bei leicht geringerer Leistung.
Hat jmd. hier das schon mal gehört oder vlt. sogar selbst probiert?
Re: hat jmd. von dieser Idee gehört / Wasser im Benzin
Probier es aus und berichte. Ansonsten halte ich es für einen verfrühten April-Scherz.
Eine separate Wassereinspritzung kann das tatsächlich, man kauft sich damit aber einige Probleme ein. Wasser im Benzin gabs auch mal in der Formel1, wurde aber wieder abgeschafft. Ich würds nicht probieren, lieber Wasser auf den Zylinderkopf sprühen wenn Du im Stau stehst...
@hiha
wieso würdest Du das nicht probieren, was kann Schaden nehmen?
Alles, und zwar durch Korrosion. Du solltest nach dem Versuch Tank und Vergaser leeren, mit Frischbenzin warm fahren und dann das Motoröl wechseln. Also das Gleiche was Methanolfahrer jedes mal machen müssen...
außerdem sollte sich die Oktanzahl senke, was generell nicht gut ist für unsere Motore.
Eher Finger weg.
Eher Finger weg.
Auf die Oktanzahl hats keinen Einfluss, solange die Mischung frisch ist, und das Benzin sich noch nicht zersetzt. Durch die Innenkühlung klopfts sogar erst später.
Für Dragster mit Aufladung kann man jedenfalls ruhig Wasser zusatzlich einspritzen, am Besten vor dem Lader. Für Normalmotoren empfiehlt sich einfach eine fettere Bedüsung, dann verbrennts kühler.
Und gegen hakelige Schaltung hilft anständiges Öl.
was für eine Düse ich momentan verbaut habe weiß ich nicht, müsste ich nachschauen.
auf alle Fälle ist die abnormale Hitzeentwicklung von Jahr zu Jahr immer schlimnmer geworden, mittlerweile messe ich gut über 200°C im Kopfbereich.
Ansaugtrakt habe ich schon abgesprüht, alles okay ... neuer Luftfilter ist auch drinn, bin mit meiner Weisheit am Ende.
Sie zieht super, geht selbst mit der längsten Übersetzung die ich gefunden habe ohne Kupplung auf´s Hinterrad und verbraucht so um die 4.5l/km.
Wenn nur diese "Hitzewallungen" nicht wären. Diesen Sommer im stop-and-go konnte man das heiße Metall förmlich ´riechen´.
Hi, viell. ganz anderes Problem: mir hats mal einen Alupfropfen rausgehaun, der die Ölleitung nach der Ölpumpe im Motorgehäuse verschliesst. Hatte ähnliche Anzeichen mit zu heissem Zyl.-Kopf. Nach 5 Minuten fahren hats schon beim draufspucken gezischt. Hat sich aber ziemlich lange gehalten, weil durch Schleuderöl von der Steuerkette immer noch bissle geschmiert und durch Fahrtwind gekühlt wurde. Erwischt hats mich dann aber doch noch bei einer rasanten Steilauffahrt in den Seealpen (Incl. Kolbenklemmer). Halbe Stunde abkühlen lassen, dann gings sogar wieder anzutreten aber die Geräuschkulisse war eindeutig Richtung Totalschaden zu orten.
Lass mal dein Öl ab (am besten dann den Seitendeckel abbauen) und schau mal ob da so ein kleiner Alustopfen zum Vorschein kommt. Der Fall wurde auch schon mal hier im Forum beschrieben - good luck - Peter
Hi Peter,
das Thema Seite 5 meinst du wohl!?
http://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopi ... 8&start=60
Gruß Thorsten
Hi Thorsten - genau.... hab mir damals 1 Wolf gesucht, bis halt der grosse Knall passierte. - Grüßle Peter
hmm, in der Tat lief es vor wenigen Monaten so ab:
ich hatte den Motor bei einem Instandsetzer (siehe Beitrag: defekte Getriebeausgangswelle), der ihn auseinandernahm und die Welle ersetzte.
Als ich den Motor wieder abgeholt habe, hat er mir ein ´komisches´ Teil (an dessen Aussehen ich mich um´s Verrecken nicht mehr erinnere) gezeigt das er im Motor gefunden hat.
Da weder er noch ich etwas damit anfangen konnten, gaben wir uns der Tatsache hin dass dieses halt irgendwo fehlt.
Ich muss dazu sagen: der Mann hat sein Leben lang Motorradmotoren auseinandergenommen und ist eigentlich hier im Umkreis der absolute Geheimtip, vor allem bei älteren Motoren bei denen sonst niemand mehr Bescheid weiß.
Jetzt ist natürlich guter Rat teuer: wenn ich Eure Beiträge richtig gelesen habe muss zur Kontrolle bzw. Einbau eines neues Stopfens der Motor wieder komplett zerlegt werden.
Das letzte Mal habe ich 350€ bezahlt, wobei die Getriebeausgangswelle von mir kam, also nur für Arbeit und Dichtungen.
Das käme ja dann erneut auf mich zu.
350€ war es mir noch wert, aber dann insgesamt 700€ in ein Moped mit knapp 100.000km zu investieren
Wahrscheinlich werde ich es so machen: habe im Sommer für 1000€ eine F650 mit 20.000km geschossen, die nehm´ ich für alle Kurzstrecken über 5km und die Xl nur noch für die Fahrten zum Zigarettenautomaten und alle bei denen ich zum Fahrradffahren zu faul bin.
Vlt. kann ich so meine investierten 350€ wenigstens teilweise noch rausfahren.
Also, wenn Du die XL nur noch für Strecken unter 5km nimmst kannst Du die gleich in die Tonne treten.
Da laufe ich lieber bevor ich der Honda das antue.
It's yours.
It's yours.
Ja schon, aber nochmal 350€ häng´ ich da nicht mehr rein.
Alternativ könnte ich natürlich genauso weiter fahren, als ob nix wäre - auch wenn es meine Zylinderkopftemperatur Richtung 300°C treibt ... so lange bis sie endgültig frisst.
Außerdem war die XL schon von je her meine Kurzstreckenschlampe" für´s einkaufen in der nahe gelegenen Stadt.
Richtig Auslauf bekam sie nur bei extrem heißen Temperaturen, wenn es mir eher nach einer Erfrischungsfahrt im T-Shirt stand, als nach dem Gerenne in Volleder.
