Lenkkopflager
Lenkkopflager
HILFE.
Meine schon ewig im Keller stehende Zweit - XL soll zu neuem Leben erweckt werden.
Bevor ich alles auseinandernehme vorweg mal eine Frage: Es liegen neue Kegelrollenlager für den Lenkkopf im Regal.
Ob in diesem Rahmen noch Kugeln verbaut sind ist mir (noch) nicht bekannt.
Die neuen Lager sind unterschiedlich hoch - welches gehört nach oben und welches nach unten???
Ist schon sooo lange her und ich meine letztes Mal habe ich es auch zunächst verkehrt gemacht.
Gruß Heinz
HILFE.
Gruß Heinz
Zuletzt geändert von hbmjka am 9. Mai 2019, 18:21, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Lenkkopflager Einbauposition.
Hier mal die Bilder dazu und die Maße.
In dieser Packung haben beide Lager die gleiche Größe: 3200 SX 15mm
Zuletzt geändert von hbmjka am 9. Mai 2019, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kegelrollenlager Einbauposition.
3200 SX 15mm
Zuletzt geändert von hbmjka am 9. Mai 2019, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Andere Packung auch für XL 500 S 79-81
Lager 1: H 264815 15mm
Lager 2: H 274817 17,7mm
Zuletzt geändert von hbmjka am 9. Mai 2019, 13:01, insgesamt 2-mal geändert.
Wer kennt sich aus - was soll ich einbauen.
weil alles für die XL 500 S 79-81 ist kann doch irgendwas nicht stimmen.
- Axelsander
- XL Berater
Der Aussenring ist oben wie unten vom Durchmesser gleich. Der Innendurchmesser ist beim unteren Lager logischer Weise breiter (Siehe Verdickung Gabeljoch). Das andere Kegelrollenlager liegt nur oben auf und passt nicht wenn man es versucht weiter auf das Joch aufzuschieben. Man kann die Lager nicht verkehrt einbauen. Das Ding bei deinen ist.... Keine Staubschutzkappen. Ich nutze die Kegellrollenlagersätze von All Balls. Da ist alles dabei, auch Staubkappen und Distanzscheiben. Bei Matthies 25€ der Satz. Die Scheiben brauchst du zum einen um die Staubschutzkappen zu montieren und bei der oberen Nutmutter den Kranz auszugleichen, welche sich sonst in das Lager einarbeiten würde.
Ich hoffe es kommt verständlich rüber.
Zuletzt geändert von Axelsander am 9. Mai 2019, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkkopflager
Hallo
Ich bin neu hier und werde mein Bestes für die Übersetzung geben!
Ich arbeite an meinem 400 XLS B von 1982 und habe von 1979 bis 1981 nur das Internet-Vorbau-Lagerset für 500 XLS gefunden. Ich habe einige Anbieter nach Kompatibilität gefragt und alle sagten, es wäre nicht kompatibel, aber ich bin es nicht Stellen Sie sicher, dass der Rahmen im vorderen Teil zwischen XLS A und XLS B unterschiedlich ist.
Weiß jemand, ob der Rollenlagersatz mit meinem Honda kompatibel ist?
Vielen Dank!
Paul
Hi there
I am new here, and I will try my best for the translation !
I am working on my 400 XLS B from 1982 and I only found on the internet stem bearing kit for 500 XLS from 1979 to 1981. I asked a few vendors for compatibility and they all said it wouldn't be compatible, but I am not sure the frame is different on the front part between XLS A and XLS B.
Anyone knows if the roller bearing kit will be compatible with my honda ?
Thanks !
Paul
Vielen Dank!
Paul
Hi there
Thanks !
Paul
Honda XL 400 S B PD01 1982
