Vergaserdeckel defekt - wo bekomme ich Ersatz?
JanUbben
Beitrag von JanUbben »
Moin, ich bin jetzt erst seit einer Woche im Besitz einer eigentlich sehr ansehnlichen XL500 S. Da das Standgas ohne Choke etwas hoch war habe ich mir den Vergaser genauer angeschaut und gesehen dass der obere Deckel gebrochen ist. Es ist ein Keihin PD 08 C verbaut.
Ich dachte dann das wäre ein leicht zu beschaffendes Ersatzteil, aber da musste ich schnell feststellen dass dem nicht so ist. Das Internet und Anrufe beim Händler brachten mich ebenso wenig weiter wie die Versuche den Deckel zu kleben... Wo bekomme ich einen neuen oder heilen gebrauchten Deckel? Oder hat den schonmal jemand repariert?
Danke und Gruß Jan
Re: Vergaserdeckel defekt - wo bekomme ich Ersatz?
Das kann daran liegen, dass ehr komplette Vergaser verkauft werden. Ich schau mal ob ich einen einzelnen habe. Ansonsten wie gesagt, komplett :lach:
JanUbben
Naja, wenn da der Deckel iO ist dann hab ich ja keine Wahl 😂 Hauptsache ich kann endlich damit auf die Straße...
ansonsten gibts ja die Deckel bei mir auch in neu !
JanUbben
In neu wäre mir natürlich das liebste! Hab dir eine PN geschrieben... @Peter
Mir stellt sich die Frage: Warum ist er gebrochen/zerbrochen. Kommt der Schieber zu weit heraus?
Um wieviel Millimeter kommt der Schieber über die Kante vom Gehäuse? Ist es zuviel, wird es dir wieder passieren.
JanUbben
Das ist eine gute Frage, der hatte sich in Vollgasstellung irgendwie verhakt und nach ein paar Startversuchen mit Fehlzündungen hab ich dann mal den Tank abgenommen und gesehen das es gebrochen war. Ich hatte es auf die Fehlzündungen geschoben weil ich das auch mal irgendwo gelesen hatte.
Wie weit darf das denn nach oben raus? Kann ich sonst einfach eime zweite Dichtung unterlegen?
Aber werfe den alten Deckel nicht weg, bald gibt es keine mehr und dann ist man froh einen zu haben den man noch kleben kann!
JanUbben hat geschrieben: 27. Mai 2021, 20:05 Das ist eine gute Frage, der hatte sich in Vollgasstellung irgendwie verhakt und nach ein paar Startversuchen mit Fehlzündungen hab ich dann mal den Tank abgenommen und gesehen das es gebrochen war. Ich hatte es auf die Fehlzündungen geschoben weil ich das auch mal irgendwo gelesen hatte.
Wenn er 8mm heraus kommt, ist es zu viel (siehe Bild). Dann ist das Heberblech, an dem der Schieber befestigt wird, verbogen (durch Fehlzündungen).
Häßlicher Fehler, es wird aber nicht besser, wenn man einfach weiter fährt. Der nächste Deckelbruch droht.
JanUbben
Ok, genau so sieht es bei mir auch aus 😱
Hallo, links außen ist ein Endanschlag. Da muss man schauen wo da der Fehler liegt und evtl. was anschweißen oder kleben oder austauschen.
Soweit korrigieren bis der Schieber einen Tuck über dem Venturirohr dieses komplett öffnet.
