beim Gaswegnehmen "pfft"...
- wooki
Re: beim Gaswegnehmen "pfft"...
Dieses pfft und aus hatte ich mal bei einem anderen Einzylinder. Damals bekam der Vergaser zuviel Luft aus der Airbox. Es fehlte der Ansaugschnorchel, dadurch ein zu grosses Loch im Lufi-Kasten. Das Gemisch war viel zu mager und wenn der Motor heiss war,《《《pfft》》》, aus. Gibts vielleicht zusätzliche Löcher in deinem Lufi ?
Katapulski
- wenig Schreiber
Es ist der originale Auspuff verbaut , mit der Markierung MC4.
Das mit dem zusätzlichen Loch irgendwo im Ansaugtrakt werde ich morgen mal genauer überprüfen.
jetzt mal was lustiges, dein Geräusch ist nicht dabei
Vielleicht das Geräusch aufnehmen und auf YouTube hochladen, dann den Link hier posten?Außerdem, hier ist ein Beitrag, den ich gemacht habe, wie man Bilder hochlädt, die klein genug in Dateigröße sind.......
Maybe record the noise and upload to YouTube, then post the link here?
Also, here's a post I made of how to upload pictures that are small enough in file size.......
https://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopic.php?t=15347
Katapulski
- wenig Schreiber
Auch wenn mein Geräusch nicht auf der Liste steht, hab ich noch nicht aufgegeben.
Ich hab den Vergaser wieder ausgebaut und ihn genauer untersucht. Das habe ich mithilfe der PDF-Anleitung zur Vergaser-Revusion hier aus dem Forum getan. Dabei ist mir aufgefallen, daß die im PDF mit 2 bezeichnete Bohrung "Zuluftöffnung Leerlauf" gar keinen Durchgang hat.
Wenn ich es richtig verstehe, müsste diese unterhalb der Membrane Aircutventil rauskommen. Ich konnte aber einen Kupferdraht nur ca. 7mm einstecken, dann war Schluß. Ist dass so korrekt?
Was die Bohrungen betrifft ist das bei beiden meiner Vergaser genauso. Übrigens auch an der Bohrung direkt daneben.
Allerdings ist es bei mir so, dass ich auch ein etwas höheres Standgas brauche, damit sie beim wilden Bremsen nicht ausgeht. Patscht manchmal auch etwas beim Gas wegnehmen. Mit der Leerlaufgemischschraube konnte ich das auch nicht ausgleichen.
Mein Sprit ist wegen dem Tank allerdings nicht ideal.
Dass die Bohrungen nicht alle geradeaus durch den Vergaser gehen dürfte einleuchtend sein.
Seitlich sieht man in der Regel auch einen verschlossenen Gießkanal wo es um die Ecke geht.
Nimm Bremsenreiniger und sprühe damit in den Kanal (Schutzbrille!). Dann siehst du wo er endet.
Idealerweise hat man auch einen Spritfilter in der Zuleitung zum Vergaser.
Patschen liegt zu 99% an Nebenluft am Krümmer oder Endtopf.
Ändert sich mit der Luftregulierschraube nichts ist der Ansaugtrakt nicht dicht. Bremsenreiniger zeigt das aber nur an, wenn es massiv undicht ist und man riskiert bei verbastelten Mopeds auch mal einen schönen Brand wenn der Reiniger eine Zündquelle entdecken sollte.
Hallo Ingolf,Katapulski hat geschrieben: ↑5. August 2025, 19:26 Moin,
ich habe mir jetzt auch mal meinen Ersatzvergaser und einen XLS Vergaser angesehen. Gleiches Ergebnis wie du, kein Durchgang an der mittleren Düse. Hmm, da bin ich ratlos, meine Vermutung, es ist der Luftkanal, damit bei starkem Unterdruckzustand der Vergaser/Gemisch zusätzliche Luft bekommt, damit es weniger zum Auspuffknallen kommt. Aber ist der Kanal zu oder massiv verdreckt, es verwundert mich.
Ich überlege noch / Gruß
Katapulski
- wenig Schreiber
Ich habe die Bohrung nochmal genauer untersucht, es existiert tatsächlich ein Durchgang. Ich hatte nur anfangs einen zu großen Draht verwendet. Mit einem 0,25mm Draht funktioniert es. Dies scheint wohl vom Konstrukteur so gewollt. Mit Bremsenreiniger oder Druckluft existiert dann auch minimaler Durchfluss Richtung Aircutmembran. Ob dies tatsächlich einen Einfluss auf den Fahrbetrieb hat ist fraglich. Die beiden Bohrungen links und rechts daneben lassen sich mit dem dickeren Draht locker bis zum anderen Ende des Vergasers durchstoßen.
Katapulski
- wenig Schreiber
Ich habe noch nicht aufgegeben.
Wie in den Antworten vorgeschlagen wurde, habe ich den Krümmeranschluss auf Dichtigkeit kontrolliert. Dabei ist mir tatsächlich eine einseitig gequetschter Kupferdichtring aufgefallen. Also neue Dichtringe eingebaut, gleiches Resultat.
Dann hab ich mir gedacht, vielleicht liegt es an der billigen Kopfdichtung. Also Motor raus, bei Peter eine 5-Lagige bestellt und eingebaut.
Dabei hab ich noch drei M6-Gewinde im Kopf reparieren müssen, die teilweise schon Helicoils intus hatten.
Motor wieder eingebaut, gleiches Resultat.
Dabei ist mir aber aufgefallen, das in der Choke-Phase das Problem nicht auftritt. Erst wenn die Choke-Klappe wieder geöffnet wird, macht es
wieder "pfft" und die Karre geht manchmal dann aus.
Dann hab ich mir gedacht, sieht so aus, als würde der Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder Nebenluft ziehen. Hab dann diesen Bereich
mit Startpilot besprüht, an der Drehzahl tat sich aber nichts. Dennoch habe ich den Stutzen und die Pertinax-Zwischenlage auf Ebenheit bzw. defekte
O-Ringe kontrolliert (alles i.O.). Beim Einbau habe ich zusätzlich hauchdünn Dichtmittel zwischen Stutzen und Vergaser aufgetragen. Gleiches Resultat.
Hat noch jemand vielleicht konstruktive Tipps hierzu?
Die fehlenden Dichtungen an der Schieber/Heberwelle hast du ja schon gefunden (hatte ich auch, ist tricki, weil im Katalog nicht aufgeführt). Da gehören gefettet Filzinge rein (muss man selbst machen), vielleicht besser als die O-Ringe ??
Der Vergaser der R hat doch eine Beschleunigerpumpe, kann da was im Argen liegen ? Spritzt ein beim Gaswegnehmen ?? Keine Ahnung, ob das technisch überhaupt möglich wäre, nur ne Anregung, damit es weitergeht
XL 500 SZ, Bj 79
