Habe seit kurzem eine xl500s. Die hat einn Ölthermometer von RR. Kann mir jemand sagen, wie ich den korrekten ölstand ablesen bzw. Einhalten?
Auf dem Stab ist kein min und kein Max.
Ist das der höchstand? Wird er bei eingestecktem oder aufgelegten Thermometer gemessen?
Oder könte jemand an seinem ölmessstab ablesen, wieviel cm zu min und zu Max sind?
Danke schön Mal....
ölmesstab mit thermometer
Re: ölmesstab mit thermometer
Hier meine daten.
werde morgen mal nachmessen.
Oelmessstab Honda xl500
S 250/500 identische Nummern
R 250/R500 auch identisch
Länge unterkante bis Ende 132mm R-Modell Honda Nr. 15650-471-000
Länge unterkante bis Ende 145mm S-Modell Honda Nr. 15650-399-000
Länge unterkante bis Ende 128mm FT-Modell Honda Nr. 15650-MC8-000
üblicherweise wird zum Messen der Stab ausgedreht, abgewischt, das Motorrad senkrecht gehalten und dann nur eingesteckt/aufgelegt (nicht eindrehen).
Dann nachsehen, bis wohin das Öl kommt.
Saluti da Italia
Saluti da Italia
habe mit 2,5 lt. Öl beim Ölwechsel als Nachfüllmenge gute Erfahrungen gemacht.
Am besten Öl ablassen und 2,5 ltr nachfüllen und den Stab, welcher auch immer, markieren.
Danke euch für die Antworten. Dann mache ich das am besten mit dem ölwechsel.
Dann wird das schon passen.
Waldemar
Waldemar
Bei der S gab es die überfüllvorgabe nicht. Ich rate doch zu einem originalen Ölmesstab und davon die max Füllhöhe abnehmen. Ansonsten kann es dazu kommen, dass das Öl an anderen Stellen wieder rauskommt. Die rosten dann nicht mehr, aber ist schon ne Sauerei
