Montageständer zum Motorenein- und Ausbau
Hallo, bedingt durch den kürzlichen Kolbenklemmer und den Punk beim Motor Ein- und Ausbau, hab ich mir endlich einen Ständer gebaut der echt super ist.
Einfach mit dem Hubständer hochbocken, Fußrasten abbauen Ständer anschrauben, wieder absenken, fertig.
Dann kann man den Motor vollig easy mit dem Hubständer ein und ausbauen.
Das zusammenbraten und bohren hat ne halbe Stunde gedauert.
omagott
Re: Montageständer zum Motorenein- und Ausbau
Beitrag von omagott »
Die Idee bekommt 1000 Punkte. :zustimm: Kommt auf die To Do Liste. Ich bohr noch 2 Löcher für ne geschraubte Strebe dazu. Damit bleibt das Packmaß dann auch schön klein.
Harald D.
Beitrag von Harald D. »
ich habe heute meinen Motor herausgefummelt weil der Ventildeckel undicht war.
Ich habe es mit einem Wagenheber gemacht, war aber nicht so einfach, da er vorne Übergewicht hatte. Ich vermute, dass man ihn hinten runterlassen müssen.
Gibt es Tricks, wie man ihn alleine wieder einfach rein bekommt?
Gruß Harald
Hallo Harald,
es ist gut wenn man noch ein zweite Person hat, welche die obere Schraube (Zylinderkopfdeckel zu Rahmen) kurz einschieben kann. Dafür ist kein Ingenieursstudium erforderlich.
Ist gerade keine zweite Person da, dann die Methode von Jörg. Mit Hubständer und festen Stützen an den Fussrasten, Motor mit den Hubständer herein liften und die obere Schraube setzen, danach die anderen Schrauben locker einsetzen (hinten und vorne). Danach mit dem Hubständer den Motor ganz nach oben drücken, um die obere Schraube zu entlasten und von unten nach oben alles festziehen (mit Drehmoschlüssel).
Bierkästen, Wasserkästen, Autowagenheber sind nicht geeignet für den Einmann-Betrieb, dir würde eine dritte Hand fehlen.
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
@Gunnar!
Bierkasten gehört zwingend dazu zum Motoraus- und Einbau! :bia:
Loud Pipes save Lives
Ja, Okay dann den Bierkasten als Spaßbeschleuniger wieder dabei.
Ich meine ja nur: Der Hamburger Astra Bierkasten taugt nicht, da er mit den 30 Handknollen zu flach ist. :D
Wir verstehen uns.
Sixpacks gehen auch nicht :eek:
Moin, die vordere obere Schraube kann man einsetzen bevor der Motor hinten zwischen die Schwinge gefrickelt wird.
Dann hängt der schon mal und den Rest bekommt man dann ohne Stress hin.
Das letzte mal hatte ich den Motor noch händisch eingehängt und mit dem Knie abgestützt bis ich die erste Schraube drin hatte.
Ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her.
Heute würde ich das anders machen.
Jogi, und wie würdest du es denn heute machen?
Immer noch die vordere obere Schraube zuerst.
Aber mit meinem sensiblen Rangier- Wagenheber.
Aber ob ich den noch mal ausbauen werde weiß ich noch nicht.
Der hat seit der letzten Kur erst 18.000 km runter und läuft wie ein Uhrwerk.
Linus Feldmann
Beitrag von Linus Feldmann »
Ich habe das erste mal als ich den Motor eingebaut habe die obere Schraube durch den Ventildeckel geschoben und bin dann mit einem kleinen Spanngurt um die Schraube gegangen. Den Spanngurt habe ich an der Decke über einen Balken geworfen. Mit dem Motorrad auf dem Seitenständer kam der Spanngurt am Rahmen vorbei. Die erste Schraube war eine der hinteren. Das ging damals recht gut und ich habe das ganz alleine zustande gebracht.
Linus
Lars S
Beitrag von Lars S »
Ich mache es "immer" (das zweite Mal) mit einem Wagenheber. Ist zwar auch ein gefummel, aber es geht alleine. Man muss nur das vordere Rahmenrohr mit einem Karton schützen, sonst kann es schnell Kratzer geben.
Harald D.
also ich musste es alleine machen, weil die Zeit knapp war und unter der Woche tagsüber keiner Zeit hatte.
Deshalb habe ich es mit LKW-Spanngurten, die mit Ratsche, gemacht. Das ging sogar recht gut. Man konnte abwechselnd vorne und hinten anheben.
Vorne oben, habe ich die erste Schraube angesetzt. Dann noch ein bisschen mit dem Wagenheber nachgeholfen. Siehe Foto.
Gruß Harald
Hier auch mal ein paar Bilder von heute.
Zündkerzengewinde und ein Zylinderkopfgewinde mussten gemacht werden.
Alles wieder zusammen und bestens.
Minute 0
Minute 36
und Minute 38
Rückwärts ging es fast genau so schnell, musste nur noch einen defekten Stecker vom Impulsnehmer austauschen.
Lars S
Hallo Gunnar,
tolle Leistung in der Zeit - Respekt.
Wie machst du das mit der Antriebskette.
Ich habe eine Kette mit Clip Kettenschloß und mache die bei dem Ausbau vom Motor immer auseinnander. Ist das überhaupt nötig?
Kann man das Ritzel von der Antriebswelle auch abnehmen wenn die Kette zusammen ist und das Hinterrad ausbaut oder zumindest es ganz noch vorne schiebt?
Gruß Lars
Hallo Lars,
Nein, die Kette muss nicht ab. Hinterrad ganz nach vorne, Ritzelsicherungsblech lösen, Ritzel samt Kette zu dir abziehen und Ritzel herausnehmen. Die Kette legt sich dann platzsparend an die Schwinge. Das funktioniert auch mit einer brandneuen nicht gelängten Kette.
Fummelig sind die beiden M6 Schrauben am Ansaugkrümmer und beim Zusammenbau die Scheiben und Muttern am vorderen Auspuffkrümmer (da fällt immer etwas runter und kommt nicht da am Boden an, wo man es vermutet).
