Zündkerze für Honda XL 250 R MDO3
altbiker
Beitrag von altbiker »
Mal eine Frage zur Zündkerze
ich wollte eigentlich eine Iridium Kerze kaufen, aber der Honda Händler hat die nicht gehabt und hätte die bestellen müssen.
Nun hat er mir erklärt,daß für die alten Motorräder keine Iridium Kerzen verwendet werden sollen, weil die alten Motorräder damit nicht gut laufen.
Ich weiß nun nicht, ob er das nur sagt, weil er sie nicht hat, oder ob es wirklich so ist.
Ich würde gern eure Meinung dazu erfahren
Re: Zündkerze für Honda XL 250 R MDO3
Quatsch, grober Unfug!
fahre seit über 20 Jahren mit Iridium Kerze von DENSO IX27 und hatte nie Probleme.
siehe auch hier: https://www.xl500.de/datenblaetter/XL50 ... kerzen.pdf
Hallo Peter,
cooles Datenblatt. Zwei kannst du noch ergänzen: Brisk BR12zc, AliExpress DR8 EIX
Die Brisk ist interessant: Sie hat eine breite Mittelelektrode, da ist kein Einstellen erforderlich.
Prima Tabelle.
Die Densos und Splitfire haben kein "R" im Kürzel. Bedeutet das, dass sie keinen Entstörwiderstand (Resistor) haben, und wie passt das dann mit dem Kerzenstecker zusammen?
besze grüße
Hallo PeterB,
messe den Stecker doch einfach durch, dann hast du ein Ergebnis. Einen doppelten Widerstand, Kerze und Stecker, braucht kein Mensch (Hosenträger plus Gürtel :D ). Der Zündfunken wird es dir auch danken.
Hier noch ein allg. Datenblatt über Zünkerzen von NGK auf meiner Homepage:
https://www.motobikegarage.ch/images/NGK_code.jpg
