auto-deko
auto-deko
hi leute
habe heute meinen auto-deko-zug eingebaut dabei konnte ich den unteren hebel komplett rausziehen,dies kam mir zwar sehr gelegen weil ich ihn geradebiegen musste, aber komisch ist das schon oder?
was muss ich tun ?
funktion hat das ding überhaupt nicht na wie auch
hilfe brauche einbauanleitung
greetings TUX
was muss ich tun ?
greetings TUX
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
na is ja super aufbauend
schwerspannstift hä kenn ich nich
aber das mit dem kollaps seh ich ein dieser stift muss also irgendwo da drin sein
also erik anmailen dichtung bestellen und warscheinlich diesen stift
wie muss das denn da drinne aussehen im handbuch sieht man davon nicht viel gibts da bildmaterial
greetings TUX
greetings TUX
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
die Befestigung per Stift (Hohlspannstift) gilt für die Kupplungsmechanik. Der audodekohebel wird, von innen, mit einem Seegering/Sprengring? gesichert.
Egal wie, der Hebel sollte nicht von aussen rausziehbar sein.
Achtung, bei der Montage des Deckels, den Dekohebel per Hand nach unten drücken, sonst kann der Nocken (innen) von der kickstartermechanik beschädigt werden. Wird gern genommen der Fehler.
danke peter
wenn ich das richtig erkenne dann ist das links oben dieser hebel(von deckelinnenseite) und da ist auch dieser stift (ich kenn den aber als spannstift) anyway
na dann hoffe ich mal das ich den finde
hoffentlich finde ich keine metallspäne
so jetzt nur noch dichtung bestellen
halt da war noch was
der hebel ist da an einer stelle einwenig abgeflacht
worauf muß ich da achten wie gesagt in meinen buch ist da nichts abgebildet
greetings TUX
greetings TUX
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
@erik
cooooool
bin mal gespannt was schon alles hin is ich hoffe mal nix
also eine nocke von der kickstarterwelle muss an die abgflachte seite wenn ich das richtig verstehe
dieser ring sollte kein problem sein
beim einstellen soll am oberen ende bei ot stellung das spiel ca 1-2mm betragen oder?
dann springt der kahn auch an
nun gut werde erstmal am wochenende gucken
äh erik kannst du mir ne dichtung schicken vielleicht hast du noch so nen ring
und dann mach ich mal hurra (so ists richtig)
danke best regards
TUX
cooooool
danke best regards
TUX
Zuletzt geändert von XL_TUX am 18. März 2005, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
wieso eigentlich kickstarterwelle?
ich meine doch den dekohebel unten gleich daneben.
auf peters bild is da auf den hebel noch so'n nockenähnliches ding
und dann der sicherungsring
wenn ich aber den dekohebel rausziehen kann dann müsste eigentlich dieses nockengebilde (verzeiht die ausdrucksweise aber den namen kenn ich nicht)im seitendeckel rumfliegen?
der seitendeckel muß runter
ahhh hilfe mein moped
@erik natürlich geh ich zum shop war grad so richtig in schwung und hab einfach weiter geschrieben.sory.
danke für eure unterstützung hoffe nerve keinen weil bei mir n bisschen länger dauert
greetings TUX
greetings TUX
