birgi versuch mal dir einen anderen regler auszuleihen nd es damit zu versuchen,der ist in 2 minuten umgesteckt.(wenn die kummer wieder läuft)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ulrich hat geschrieben: 1. ... Bildlich darf man sich vorstellen, dass die Energie der Lampen der Fläche unter den Halbwellen der Wechselspannung entspricht. ...
Ja, aber die Spannung an der Lichtmaschine ist erstmal nur dann proportional zur Drehzahl, wenn kein Verbraucher (bzw. ein sehr hochohmiger) dranhängt. Wenn die Lima Leistung abgeben muß, stimmt das ja nicht mehr, und die Spannung kann über einen großen Drehzahlbereich annähernd konstant bleiben. Deshalb gibt es ja in vielen älteren Motorrädern ungeregelte Wechselstromkreise zur Versorgung des Scheinwerfers und Rücklichts...D.h. je höher die Drehzahl desto höher die Amplitude der Halbwellen und desto größer die Fläche und desto heller das Licht....
Naja, nicht unbedingt, siehe oben. Hops gehen gerne hochohmige Verbraucher, wenn der niederohmige ausfällt, weil dann die Spannung ansteigt. Z.B. die Rücklichtbirne, wenn sie im ungeregelten Lampenstromkreis hängt und dann der Scheinwerfer nicht leuchtet...2. Jetzt kommt das entscheidende Bauteil - der Regler ins Spiel. Ohne Regler bzw. defekten Regler gibt es keine Begrenzung der Halbwellen und die Lampen gehen bei hoher Drehzahl hops.
Seh' ich nicht, wie soll dadurch denn die Fläche gleich gehalten werden? Wenn ab Erreichen der Durchbruchspannung die Lima bis zum nächsten Nulldurchgang der Spannung kurzgeschlossen bleibt, wird doch besagte Fläche verkleinert!Der Regler im Lampenstromkreis hat daher einen Einsatzgrenzwert, ab dem er beginnt eine Halbwelle mehr oder weniger nach Masse kurzzuschliessen (damit wird die Fläche unter der Halbwelle konstant gehalten, obwohl die Amplitude durch die Drehzahl gestiegen ist).
Wird das Stück denn "oben" abgeschnitten oder "rechts"?Je höher die Drehzahl, desto weniger bleibt von der Halbwelle übrig. Man kann sich das so vorstellen als ob einer Halbwelle einfach ein Stück abgeschnitten wird. Damit wird erreicht, daß der Mittelwert der Spannung den oberen Grenzwert nicht überschreitet.
Hmmm... wird die Verlustleistung im Regler nicht in erster Linie dann groß, wenn keine weiteren Verbraucher angeschlossen sind?Negativer Folgeeffekt ist, dass mit steigender Drehzahl die Verlustleistung im Regler steigt, weil die Zeit (Millisekundenbereich) der kurzgeschlossenen Halbwelle mit steigender Drehzahl grösser wird. ...
Die Welle, von der der Regler etwas abschneidet, ist aber doch Spannung, keine Energie! Das kannst du ja nicht einfach gleichsetzen!Das wiederum heisst: Die Energie der abgschnittenen Fläche der Halbwelle wird im Regler in Wärme umgesetzt. ...
Ja sicher, der Regler ist immer parallel zu den übrigen Verbrauchern geschaltet, aber das heißt ja noch nicht, daß er von denen unbeeinflußt bleibt. Wenn die Verbraucher ausgeschaltet sind, fließt doch mehr Strom durch den Regler...3. Der Lampenstrom hat bei XL500R keinerlei Einfluß auf den Regler weil der Regler wie auch alle Lampen parallel zur Lima Spule liegt und insofern der Lampenstrom nicht über den Regler fliesst.
