Motor warm geht aus. springt an wenn wieder kalt
Bob
Beitrag von Bob »
Hallo, meine XL 500 S springt ohne probleme an , wenn sie jedoch warm wird geht sie einfach aus und laesst sich erst wieder antreten wenn sie wieder kalt ist. man sagte mir es sei warscheinlich die lichtmaschine. sie hat aber zuendfunken. <br>danke im vorraus
AIGOR
Re: Motor warm geht aus. springt an wenn wieder ka
Beitrag von AIGOR »
Hast du die richtige Zündkerze drin?<br>Hat das einen Zusammenhang oder geht das schon länger so?
Bob
Beitrag von Bob »
Das geht schon länger so. Im winter war es natürlich weniger problematisch, da es länger möglich war zu fahren aber jetzt im Sommer passiert dieses schon nach ca. 2 km. könnte es vielleicht auch etwas vergaser-technisches sein? Zündkerze ist die originale drin.
moinsen,<br><br>hast du schon mal die kompression gemessen? wie sieht das kerzenbild aus?<br><br>
Bob
Beitrag von Bob »
wie hoch sollte die kompression denn sein.
sorry,<br><br>kann ich dir aus dem stehgreif nicht sagen. guckst du links unter technische daten und klickst dich mal durch<br><br>
hallo bob,<br><br>8,6 : 1  ist  laut handbuch original !!<br><br>mehr kann nicht schaden und weniger als 8 halte ich fuer reparaturbeduerftig !!<br><br>gruss peter
hallo bob,<br><br>denke es liegt nicht an der kompression sondern am vergaser !!!!!<br><br>gruss peter
moinsen,<br><br>@peter<br>du hast ihm das verdichtungsverhältnis genannt, die frage war aber, wie hoch die kompression sein soll ::)<br><br>@bob<br>wie sieht das kerzenbild denn nun aus ???<br><br>
Moin,<br><br>das ist das AIR CUT VENTIL. Bitte alles auf den XL Seiten lesen dann nachsehen und bestellen. Hab ich im Programm.
*vordiestirnklatsch*<br><br>warum einfach, wenns auch kompliziert geht ???<br><br>
