Öl aus Kurbelgehäuseentlüftung
Kuhbaendiger
Tach Leutz,<br>habe heute morgen einen guten halben Liter nachkippen müssen und bin danach auf eine 500 KM Tagestour gegangen. (XL 500 S)<br>Nachdem ich das Mopped aus und abgestellt hatte begann Öl aus dem Entlüftungsschlauch der Kurbelgehäuseentflüftung zu tropfen. Nicht viel aber besorgniserregend?<br>Kann es sein das zu viel Öl drin ist?<br>In welchem Temp. Zustand sollte man am besten Messen?<br><br>Was ganz anderes: Wie kann ich hier ein Bild von meiner Kuh hochladen?
Kicken, qualmen, ölen...und Sie läuft doch!
Re: Öl aus Kurbelgehäuseentlüftung
Moin,<br><br>einen halben Liter nachgiessen muss man schon mal, wenn ma lange nicht kontrolliert hat. Das etwas Öl aus der Entlüftung kommt ist normal, meistens dann wenn man lange und zügig gefahren ist. Der Ölstand kann um 7mm erhöht werden.
Kuhbaendiger
Na dann bin ich ja beruhigt,<br>danke für die schnelle Antwort!
bild an den webmaster schicken, am besten viele mit beschreibungen für die bildergalerie ;D
Bub
Hallo Kuhbaendiger,<br><br>wenn Du Dir für Deinen Entlüftungsschlauch den Verschlussstopfen von einer 5R besorgst dann tropft es Dir nicht mehr alles voll. Muss dann aber regelmäßig geleert werden.<br><br>Gruß, Bub
