Probleme mit dem Tüv Reifenfreigabe
Moin Moin,
nachdem mein Nockeproblem endlich gelöst ist, hab mir ne zweite xl mit Ersatzteilkiste günstig geschossen, hab ich jetzt folgendes Problem mit der Neuen:
Im Brief sind eingetragen 90/90-21 54H vorne und 120/90-17 54H hinten, hintere Felge J 17 x 2.15 kennz. 1281 DOT
auf der Maschine sind drauf:
Reifen vorne 2.75-21 45 P Bridgestone TW-301
Felge J21x1.60 182 DOT
Reifen hinten 4.60-17 62 P Bridgestone TW-302
Felge J17x2.15 10.83 DOT
ím Downloadbereich hab ich schon gesehen das der hintere Reifen geht, allerdings hat der nette Tüvbeamte ein Problem mit der DOT nr. von der hinteren Felge und mit dem zu dünnen Reifen vorne.Die Reifen sind vom Vorbesitzer nagelneu draufgekommen wäre schade drum.
Wer hat die Größen eingetragen besonders die Felge hinten??
Gibt es diese Dot nr. oder war das evtl. ein Schreibfehler im Fahrzeug brief??
Hallo coverman!
Die hintere Felge J 17 X 2.15 mit dem Reifen 4.60 X 17 sind original von Honda so eingesetzt worden. Ich fahre eine "S", da heißt es dann eben J 18X2.15 und 4.60X18. Die DOT Nr. gibt m.Donald Duck nur das Herstellungs - Datum an.
Auf der vorderen Felge 21X1.60 darf man laut meinem vorliegenden Tabellenauszug (allerdings Michelin) einen 2.75X21, einen 80/90X21 oder einen 3.00X21 fahren. Das P dahinter sagt aus, daß der Reifen bis 150 km/h zugelassen ist. Bei R wären es 170, bei T 190 und bei S 180 km/h.
Ich habe einen 2.75X21 45 R auf einer J 21X1.60 Felge drauf und eingetragen.
Das wird jeweils bei einer Probefahrt ermittelt, ob und wie die Reifenpaarung fahrbar ist. Da Deine Reifen vorne und hinten das gleiche Fabrikat sind, sehe ich da eigentlich keine Probleme. Letztendlich hängt es immer vom Prüfer ab ob er damit fahren kann oder nicht.
Re reifeneintragung
Hallo Heinz,
wo hast Du die Tabelle her? Kannst Du mir evtl. ne Kopie mailen am liebsten wär mir eine Kopie von Deinem Brief, falls machbar.
www.psammy74@aol.com
Gruß David
Gruß David
Hallo David!
Den Auszug aus der Tabelle hat mir mein Einzelabnahmegraukittel kopiert, es ging darum, daß ich auf der 2.15X18 Felge keinen 4.10X18 Reifen der Fa. Michelin aufziehen darf.
Die Papiere kann ich Dir mailen, allerdings funktioniert Dein Link nicht.
Kommt immer " die Seite kann nicht angezeigt werden ".
Ich brauche zum Versenden eine E-Mail Adresse.
Hallo David!
Ich habe ein Problem mit Deiner Mailbox. Die Sendung ist zurückgekommen - www.psammy74@aol.com had permanent fatal errors - 550 MAILBOX NOT FOUND - User unknown.
Ich kann zwischen Deiner und meiner schreibweise keinen Unterschied feststellen.
Was nun???
Was nun???
Hallo Moses!
Die "Zettel" für die Download-area habe ich bereits am 24.06. an Volker gemailt. Und auch noch einige Bilder für die Galerie -
Er wird wohl auch noch andere Sachen im Kopf haben.........
Vielleicht reißt ihn das Angebot CBR 600 RR Scheinwerfer ja mal hoch
