Weißer Rauch
Weißer Rauch
Hi, <br>meine XL 500 S raucht wie Hölle weiß aus dem Auspuff. Erst wenn sie so 15Min läuft wird es ein bisschen besser. Hat irgend jemand einen Rat, wie ich das abstellen könnte? ???
Re: Weißer Rauch
Hallo,<br>weißer Rauch bedeutet, da ist Wasser im System.<br>Hat die XL im Regen gestanden?<br>Kondens- oder Regenwasser in Tank oder Auspuff?<br>Passiert das öfter oder immer?<br>Wenn Wasser im Tank war, sollte sie in den ersten 15Min auch schlecht laufen (ruckeln).<br><br>MfG<br>Michael
Re: Weißer Rauch
bei wasser im tank sollte sie gar nicht laufen. wasser kann zu einem heftigen motortot führen >:(
Re: Weißer Rauch
Kaputte Ventilschaftdichtungen(wahrscheinlich)? 40dm dichtungen, viel arbeit.<br><br>Gebrochene Kolbenringe (seltener schaden)? <br>neue ringe plus hohnen, kopfdichtung. 200dm, viel arbeit<br><br>Verschlissener Kolben(schon wieder wahrscheinlicher)?<br>neuer kolben plus bohren und hohnen, kopfdichtung. 400dm. auch viel arbeit.<br><br>Falls die maschine lange gestanden ist, tipp ich mal auf die dichtungen.<br>Bevor du den ganzen kopf runterreisst um nachzusehen:<br><br>Die orginalen dichtungen von honda härten übrigens im ölbad nicht so schnell aus wie manche aus dem zubehör...damit nicht die ganze arbeit umsonst war. <br><br>Vergaser raus und flansch weg, da kannst du dann mit dem finger auf die einlassventile tasten bzw. reinschaun. wenn die voller kohle sind, dann sinds die einlaßschaftdichtungen. am auslass kommt das öl leider sicher vorbei, da ist das nicht aussagekräftig.<br><br> Omagott <br>
Re: Weißer Rauch
ist doch ein unterschied ob es weiß oder blau räuchert!!!<br>bei blau gebe ich dir recht omagott. aber ferdiando sprach von weißem rauch <br> übrigens omagott, du bist doch registriertes mitglied, warum dann noch gastzugang? haut was nicht hin? :-/
Re: Weißer Rauch
Hallo,<br>ich wasche mein Mopped wirklich des Öfteren, sie braucht auch relativ viel Öl ( auf 250 km ca. 0,5 L ) ,<br>aber läuft wie Schwein. ;D<br>Am besten wird wohl sein, ich spendier ihr ein paar neue Dichtungen. Danke für die Tip`s<br><br>Gruß<br>Ferdinando<br>
