Hallo !
Habe folgendes Problem!
Mir fetzt jedesmal Zündkerze durch !!! habe eine NGK DR8ES-L drin .
Soweit so gut. Fahre damit ( Kerze Neu ! ) ca. 50 KM Alles ohne Probleme .
Trete sie dann an , Schlägt zurück wie ein Pferd Pufft geht gerade so an und knallt dann beim schieben wie ein alter VW Buss !! Bleibe dann stehen POtt geht aus und nicht mehr an.
Neue Kerze rein alles Bestens 50KM lang ! dANN GLEICHES Spiel von vorne!
ZÜNDKERZE !!!
- fleißiger Schreiber
ZÜNDKERZE !!!
Schöne GrüsseMicha.
- Andi
Hhhm!
Das gleiche Symptom hatte ich bei meiner Husqvarna damals auch, mit dem Unterschied, dass bei mir die ZK nur 10 KM gehalten hat.
Bei mir war's ein Riefe im Zylinder, durch den sie Öl hochgezogen hat.
UNBEDINGT Kerze genau anschauen!!!
Ist sie pechedunkelschwarz???
XL 500 R, Paris-Dakar
...ein erfüllter Jugendtraum!
Hallo !
Habe jetzt neue Kerze eingebaut Läuft wieder wie Uhrwek springt Kalt wie warm spätestens nach dem 2. Kick an.
Aber ab und zu fängt sie dann an mit den mucken ! dann hilft nur noch neue Kerze.
Habe Bild mit alter Kerze beigefügt.
Schöne GrüsseMicha.
sieht für mich aus als wäre das teil in der mitte weiss ????,wenns das wirklich ist wird die kiste viel zu heiss,heisst viel zu wenig sprit und oder zu viel luft,auf deutsch,das gemisch stimmt nicht,mach mal ne dickere dües (55er) rein,oder hang die düsennadel höher,dann geht auch mehr sprit durch. das das erst nach 50 kilometer passiert spricht dafür das das erst ist wenn sie warm,bzw zu heiss ist
