Umbauw Gabel
wooki hat geschrieben:hallo hbmjka,
1.) habe ja mehr als eine xl.... :D
2.) das hauptproblem ist immer der richtige lichte abstand der gabelrohre.
3.) aufbiegen wollte ich die klemmungen für die xt350 gabel allerdings nicht,
da ist mir die bruchgefahr zu hoch, ich werde sie aufreiben auf 36mm,
dann passts. :lol:
grüße
wooki
Tja, ich hab nur die Eine und wenn ich irgendwo anfange muß das auch fertig werden.
Das mit der lichten Weite fing bei mir schon mit dem Umbau von S - Rad auf R- Rad an. Das passt schon nicht. Der Tachoantrieb ist da nämlich nicht innen sondern außen.
Das wär mir zuviel Arbeit. Das Ganze vier mal. Ich hab dafür nur das
Steuerkopfrohr (oder wie heißt das wirklich?) ausgetauscht.
wooki
Beitrag von wooki »
ich tausche immer die gabelrohre gleich mit, dann ging auch die 500r gabel mit duplex bremse in die 250er ohne probleme. um den tacho habe ich mich allerdings nicht gekümmert, da eh nur fürs gelände !
wooki hat geschrieben:Um den tacho habe ich mich allerdings nicht gekümmert, da eh nur fürs gelände !
Das Tachoproblem habe ich inzwische digitalelektronisch gelöst -
und Gelände - gab es hier mal, als noch die Panzer gewühlt haben.
Jetzt ist überall Naturschutzgebiet oder Privat oder nur für Forstwirtschaft
zugelassen.
Jetzt bin ich mit 18 Zoll und Doppelscheibe als "Strassenräuber" unterwegs. :D
wooki
Beitrag von wooki »
so, habe nachgemessen: xt350 Gabel 890mm mitte achse-oberkante gabel.
übrigens sollte eine r-gabel einfach in eine s passen, wenn man nur die rohre tauscht, ohne brücken, oder fasel ich wieder unsinn?
hben doch alle lichtes maß von 130mm zwischen den rohren !
wooki
wooki hat geschrieben: übrigens sollte eine r-gabel einfach in eine s passen, wenn man nur die rohre tauscht, ohne brücken, oder fasel ich wieder unsinn?
wooki
s gabel standrohrdurchmesser 35mm, R standrohr 37mm da gibts doch noch probleme wenn nur diese teile gewechselt werden.
wooki
Beitrag von wooki »
also ich habe eine r-gabel mit 35mm durchmesser und duplextrommel.
die müßte in die s passen... meine ich, wir könnens gerne probieren.
:eek:
volkri
Beitrag von volkri »
Danke fürs Nachmessen!
Volker 8)
peter hat geschrieben:
wooki
Die Mass, die Peter angegeben hat, habe ich auch vor mir.
Länge bei der "S" = 865mm, "R" = 975mm.
Eine "R"-Gabel mit 35 mm ist mir nicht bekannt.
Die von der 600 R hat dann 39mm.
wooki
Beitrag von wooki »
da ist sie eingebaut, 35mm rohre, duplextrommel, wenn ihrs nicht glaubt.....tztztz
genauso problemlos passt übrigens auch die s-gabel mit 23" vorderrad,
so isses :D
