Neuer Tank da läuft nichts
- Welle Wahnsinn
Hallo Eine Frage bitte ????????!!!!!!!!!!!
Habe ja meine wumme mit kunstofftank,aber seit 2 Tagen einen Originalen stahltank drauf hatte ihn einfach draufgebaut und seit dem
läuft sie nicht mehr stottert vor sich hin im standgas past alles aber beim gasgeben stottert sie und stirbt ab denke mal das es das war für mein Motor oder ????? bitte um Antwort .
Welle grüßt alle XLér
- Welle Wahnsinn
so
und was kann ich jetzt machen das sie wieder läuft vergaser reinigen???
Habeheute schon einen Benzinfilter eingebaut ..
- Welle Wahnsinn
Also ich würde mal überprüfen, ob da überhaupt gscheit Sprit durch den Benzinhahn rinnt. Eventuell ist der verstopft. Als Vergleich kannst ja den alten Tank nehmen.
Schau außerdem, WAS da rauskommt. Roststückerln?
Wenn kein sauberer Sprit durch den Hahn kommt, wirst du den Vergaser ausbauen und reinigen müssen. Könnte eine Düse verlegt sein. Ist aber kein allzu großer Aufwand.
wenn sie im standgas läuft und beim gasgeben ebend nicht mehr könnte auch die zuluft im tankdeckel zu sein.mach mal den tankdeckel ab und geb dann gas,funktioniert es jetzt dann neuen deckel drauf.funktioniert es nicht,benzinschlauch am tank abmachen und 0,3 liter sprit in ein durchsichtiges gefäss(z.B. bierglas) laufen lassen und schaen wie die brühe aussieht.hast du noch den alten sprit im tank ,kanns auch daran liegen das der zu alt ist und nicht mehr richtig zündfähig
- Welle Wahnsinn
Danke an alle
Werde Morgen als erster alles Prüfen, dann melde ich mich wieder?
DANKE
DANKE
- Welle Wahnsinn
Tank
Also der sprit kommt sauber raus,habe noch einen Benzinfilter angesteckt. Es war noch etwas alter sprit drinn kann es da ran liegen ,kann ich mir kaum vorstellen ??????
Im standgas läuft sie immer noch gut sobalt ich gas gebe stottert sie rum puft und knattert
Gruß Welle
Gruß Welle
- Welle Wahnsinn
