wie lege ich mein Baby trocken
Hi Leute,
bald ist es mal wieder so weit-ich will mein Baby trocken
legen.So alle Jahre wieder muss das mal sein.
Das dürfte so der 4.Versuch in fast 20 Jahren sein.
Hab jetzt selbst ca. 45000 km gefahren,die Maschine war schon 5 Jahre alt als ich sie gekauft hab.Neuer Tacho da Unfall(Geklaut und an nen Baum gefahren)
Und jetzt die Frage aller Fragen-----------WIE?????.
Hab das bisher mit Hylomar(blaue Dichtmasse) gemacht,
hat auch immer ne Zeit lang geholfen.
Irgentwann fängt das Ding aber doch an zu siffen.
Hab dann mit nem Dremel ne Nut reingefäst,hilft aber auch nicht.
Gefragt sind alle Zauberer und Zauberlehrlinge-----
wer hat eine Lösung für ein Problem von 99,9%
aller XL 500 Fahrern.(hab noch keine gesehen die dauerhaft dicht gehalten hat,vielleicht gibts ja 0,1% die Glück haben----
oder ne Lösung.
Vorderrad hoch AIGOR
oder ne Lösung.
ruhig die wilden
die ausfallenden beiträge habe ich schon gelöscht
jungs, jetzt ruhig bleiben
dichten
Also ,viele 6er Schrauben hab ich sowieso nicht mehr im Kopf!
(hört sich lustig an)
Das meiste hab ich schon auf 8mm gebohrt.
Werd mal die andere Dichtmasse versuchen.
Ausserdem sifft jetzt auch noch die Kopfdichtung und ein
Ventil klackert.Ausgleicherkette stimmt auch nicht mehr
Wird wohl eine grössere Sache.
Gibts noch Ventilschaftdichungen,oder kann es noch andere
Ursachen geben(klackert schon Jahre)?
Übrigens
--man kann sich auch eine Frikadelle auf die Kniescheibe nageln--
Gruss Aigor.
Übrigens
Gruss Aigor.
Hallo Rubi,
durch die Tatsache dass ich nie einen schlips trage, kann auch keiner drauftreten.
Ich habe nur befürchtet dass jetzt wieder ein absolut unqualifizierter Beitrag über die angebliche Sinnlosigkeit der Zylinderkopfentlüftung kommt. Man muss ja die Leute die keine "Schrauber" sind, nicht mit solchen Aussagen verwirren.
Ausfallende Beiträge habe ich keine geschrieben, aber vielleicht war der Ton daneben weil ich am Wochenende den Motor eines Schraubers zerlegt habe. Wie gesagt, der Grant halt...
Gruß, Bub(i)
Gruß, Bub(i)
Evtl. Gummischnur einziehen...
Wenn du sowieso schon eine Nut eingefräst hast, dann könntest du auch eine passende Gummischnur zusätzlich einziehen. Das ist auf alle Fälle kein Fehler und möglich, allerdings sollte die Nut auch dafür ausgelegt sein, sonst gibts wahrscheinlich mehr Ärger, als du dir Gutes antust. Wenn du schon bei M8 angelangt bist tendiere ich dann eher zu Gewindestangen, die du in den Kopf einklebst (z.B. Schraubenkleber hochfest, z.B. von loctite).
Rainer
Rainer
Hallo Aigor,
daß Du schon M8-Gewinde im Zyl.-Kopf hast, wäre für den Einsatz von Stahlbuchsen (innen M6) kein Problem, da Du je nach Typ (außen M10 bzw. 9 mm Feingewinde) sowieso auf 8,5 bzw. 8,0 mm aufbohren müßtest. Die größeren Löcher im Deckel sind unbedenklich (evtl. die Deckelschrauben mit Kupferscheiben unterlegen).
Viel Spaß
Harald
Viel Spaß
Harald
