ich möchte mich kurz vorstellen: Bin da Tommy ausm Boarischn Woid, studiere Maschinenbau und bin 20 Jahre jung. Ich hab ne XL 600 RM bin auch im 600er Forum. Hab aber noch ne PD02. Sie war eigentlich der Ersatzteilträger für mein Restaurationsprojekt mit knackigen 17 Jahren. Nach Fertigstellung des Projekts hab ich sie aber bei eBay in super Zustand fürn Materialpreis verhökert, da ich mir gedacht habe die 600er sei der 500er in jeder Lebenslage überlegen... Nun hab ich aber immer noch die zweite Ersatzteilträger PD02 in einem sagen wir 5+ Zustand. Der Motor ist wirklich in keinem guten Zustand. Hat noch gute Leistung, aber Öl auffüllen und Benzin nachschauen ist angesagt. Hab vor kurzem einen FT Motor erstanden und hab noch einen PD01 Motorrumpf rumliegen. Würde gerne einen guten Motor aus den beiden machen und möchte eigentlich versuchen nix aus dem PD02 Motor zu entnehmen, außer den Motorseitendeckeln und der Lima. (Er läuft ja noch) Bevor ich wild das Zerlegen anfange (möchte den Aufwand so gering wie möglich halten) Stellen sich mir doch noch einige Fragen! Mir geistern zwei Varianten, im Kopf rum:
1, Ich hab schonmal das Getriebe einer PD02 von Unten her geöffnet. (Super diese Sandwichform. Wünschte es wär bei den RFVC auch so) Es wäre toll wenn ich ganz einfach von meinem PD01 Getriebe die beiden Getriebewellen in den FT Motor einbauen könnte und noch die untere Getriebegehäusehälft verbauen könnte. Denn wie ich im Forum schon gelesen habe, schaut die Ritzelwelle um 5mm weiter raus und ich möchte den original FT Ölfilter weghaben, weil der wirklich recht ungeignet zum im Geländerrumhüpfen angebracht ist. Dann bräucht ich auch noch eine Kickstarterwelle. Die muss ich wahrscheinlich aus dem PD02 Motor nehmen, weil ich nur einen solchen Kupplungsseitendeckel habe. Ich glaube die Kickstarterwelle der PD01 ist außen dünner. Das wär jetzt die in meinen Augen einfachste Variante. Sie wird wahrscheinlich zumindest daran scheitern, dass die PD01 Unterseite nicht auf den FT Motor passt.
2, Ich nehme meinen PD01 Rumpfmotor und klatsche den FT Zylinder drauf. Hab aber auch noch irgendwo in meinem Hinterstübchen vermerkt, dass die Kolbenbolzenbohrung der PD01 kleiner als die der PD02 und der FT sei!? Würde dann die FT Kurbelwelle in den PD01 Rumpf passen? Nachteil ist , dass ich noch mehr Schrauben öffne muss (=> Gewindeinsätze,Helicoil, Timesert,...und wie sie alle heißen
Die Ausgleichswelle auf jeden Fall raus, oder?
