Speichen festgerostet
Hallo
ich habe am Hinterrad 8 lose Speichen,Lassen sich nicht festziehen da festgerostet. Hat jemand eine Idee? WD40 hat nicht geholfen.
Gruß Peter
Gruß Peter
oder alle Speichen raus und einen schönen Nirosatz rein.
http://www.alttec-classics.com/shop/hon ... raeder.htm
Das Auswechseln einzelner Speichen ist aufgrund des Aufbaus nichts möglich, es müssen zu mindest alle Speichen gelöst werden um soviel "Luft" zu bekommen, das eine Speiche eingefädelt werden kann.
Hallo
schöne neue Speichen sehen ja gut aus ,aber das Mopped soll fahren und nicht gut aussehen.
Hat noch jemand Speichen und Nippel rumliegen für hinten18"?
Nachdem ich mit der Gripzange festgehalten habe sind mir4Speichen gebrochen.
Die XL sollte mein Wintermotorrad werden.Den Motor habe ich wieder zusammen.
Gruß und schöne Feiertage
Peter
Peter
Hallole!
Also paar 500 S Speichen für hinten hab ich da, brauchst auch keine Angst haben, die blitzen auch nicht mehr! Wir wollen ja nicht das da plötzlich 4 Stück glänzen! Wenn ich nicht irre sind die Speichen trotz unterschiedlich Trommelgrösse bei den Naben der S Modelle identisch! Musst halt schauen welche, sind ja nicht alle gleich! Also falls du dir den Speichen stress wirklich antun willst kannst mir ne pn schreiben......
Mfg Thorsten!!
Mfg Thorsten!!
Hi Peter!wespy hat geschrieben:Hallo Thorsten
warum wartet die?
Gruß Peter
Also bei mir steht sie im Postausgang! Was eigentlich bedeuten sollte das sie bei dir im Posteingang steht und ungelesen ist! Wenn ich nicht irre spring die erst bei mir auf gesendet wenn du einmal angeklickt hast! ( Stimmt doch so @ Volker !?!) Normal müsste bei dir dann Im Posteingang ziemlich oben einen von mir stehen die du noch nicht gelesen hast, mit so einer kleinen Büroklammer davor, was für ein hinzugefügtes Bild steht!
Mfg Thorsten!!
