Ventildeckeldichtung
Hallo alle miteinander,
setzt sich eine Deckeldihtung oder nicht? Wenn ja, müsste ich ja die Ventile nachstellen? Ich überlege gerade ob das der Fall ist, denn wenn ich im Schubbetrieb fahre und in höheren Drehzahlen unterwegs bin (also so 3000) dann klapperts irgendwie so komisch, als wären es die Ventile ???
Keine Ahnung was das ist. Ich fahr ja ne 600er aber das dürfte vom prinzip her wohl gleich und daher auch egal sein oder?
viele Grüße
Tom
viele Grüße
Tom
- XL Assistent
Deckeldichtung?
Hallo Tom, beschreibe doch bitte mal die Deckeldichtung die an Deinem Motor verbaut ist.
Marco
Marco
Hi Marco,
original, Stahl mit Wölbung drinne. Habe zusätzlich noch etwas Dichtungsmaterial (würth) dünn aufgetragen. Jetzt weiss ich eben nicht ob ich die Ventile nach 500 - 1000km nochmal einstellen und vorger den deckel nachziehen soll?
- Schwarzwusel
Nachziehen ist normalerweise nicht nötig und wenn dann nur mit viel Gefühl.
Geräusche aus dem Bereich Ventiltrieb sind aber fast normal. Spätestens dann wenn sich in den Hilfskipphebeln kleine Mulden bilden und so ein genaues einstellen des Spiels verhindern oder die Wellscheiben auf den Kipphebelachsen ihre Vorspannung eingebüßt haben.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Honda XL! (K)ein alter Eintopf
Hi Carsten,
danke für die Info. Du hast übrigens eine IIIImail![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Grübchen hats schon, werd eventuell mal den gesamten Kopf überholen. Das Geräusch tritt aber nur bei Schubbetrieb auf, daher wunderts mich etwas. Kann das eventuell auch defekte Krümmerdichtung sein? Sind zwar neueren Datums aber wohl durch dreimalige Montage schon etwas verschlissen.
Tom
Tom
- XL Assistent
Hallo Tom, wenn Du die Stahldichtung verbaut hast, kannst Du Setzten ausschlissen. Ventilspiel prüfen und einstellen is ja auch nich soo aufwändig auf jeden Fall empfehlenswert.Wenn das Tickern aber im Schiebebetrieb stark hörbar ist, vermute ich das die Vorspannung der Steuerkette nicht ausreichend ist. Wie man weiss bin ich ja auch großer Fan vom Ventiltickern. Erfolge bei dessen Bekämpfung habe ich mit dem Automatikkettenspanner erzeilen können indem ich bei geöffnetem rechten Seitendeckel den Kunststoffbogen mit einem langen Schraubendreher stärker gegen die Kette gedrückt habe als es die Feder macht die eigentlich dafür zuständig ist. Ganz zurück in seine Ausgangsposition kann der Kunststoffbügel nicht mehr, weil er von oben mit einem Keilmechanismus daran gehindert wird. Das ist keine große Sache. Wenn es danach besser ist, weisst Du zumindest wo der Hase im Pfeffer liegt.
Danke Volker,
ich hoffe ihr nehmt's mir nicht übel das ich mit 600er Problemen ankomme, aber irgendwie fühl ich mich hier bei euch Jungs wohler als im 600er-Forum .Weiss au net woran das liegt
Möglicherweise daran das ich zuerst ne 250er hatte und mir hier wirklich toller Support (zu meinen teilweise recht dämlichen Fragen) zugekommen ist. Der Elefant vergisst eben sein "Zucklerle" nicht ![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Tom
Tom
Hi!cb hat geschrieben: Ob 500er oder 600er ist doch egal, Hauptsache wir können uns gegenseitig helfen.
So siehts aus!
![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
http://www.spiegel.de/video/video-27630.html
Mfg Thorsten!!
![tanz :tanz:](./images/smilies/dance.gif)
![Bild](http://www.bordorf.de/siff/erni.gif)
