Hallo mal wieder,
hab nun meinen Zylinder auseinander und werde wohl den Kopf und den Fuss incl. Kolben ueberholen lassen muessen...
Jetzt hab ich heute ganz vorsichtig den Kolbenbolzen ausgearbeitet um den Kolben vom Pleuel zu nehmen und da musste ich doch feststellen, dass das Pleuel auf der Kurbelwelle nicht komplett, richtig fest sitzt. Es hat ganz leichtes Spiel nach links und rechts!!! Ob das so sein soll???
Ich hatte mal ne alte Guzzi, die hatte Pleuel-Lagerschalen und die haben sich aufgeloest, was auch zur Folge hatte, dass das Pleuel munter auf der Kurbelwelle hin und her wackelte. Das sind keine schoenen Geraeusche kann ich sagen...
Pffff, ist ja alles nicht so einfach...
Christiane
Pleuel hat Spiel auf Kurbelwelle
Umgekehrt!
Sorry Erik, da hast du dich wohl verschrieben. Das Pleuellager darf kein fühlbares Radialspiel haben, also insbesondere keins in vertikaler Richtung. Axial (also horizontal nach links und rechts) darf das Pleuel ruhig ordentlich Luft haben, so ca. 0,5mm (Fühlerlehre!) sind ein ganz normaler Wert.
Sven
Sven
