Kein Zündfunke mehr
Sven
Kein Zündfunke mehr
Moin!<br><br>Ich habe bei meiner XL 500R das Primärantriebszahnrad erneuert. Nach der kompletten <br><br>Montage springt sie nicht mehr an. Es kommt kein Zündfunke. Könnte mir bitte jemand <br><br>einen Tipp geben woran es liegen kann? Bin über jede Antwort sehr dankbar. <br><br>MfG <br>
Re: Kein Zündfunke mehr
Aus dem rechten Gehäusedeckel kommt ein doppeladriges Kabel heraus (Impulsgeber für die Zündung). Kontrolliere, ob du das Kabel mit den passenden Stecker verbunden hast. <br><br>Eventuell Stecker reinigen. <br><br>Der Impulsgeber im Gehäusedeckel selber ist wartungsfrei.
