Wiederzulassung XR 500 A
Moin zusammen,
geht um folgendes; hatte eine XL500S und wollte diese wieder aufbauen, vor 4 Jahren kam ich aber zufälligerweise an einen XR500A Rahmen mit Brief, der war wie sich später herausstellte marode, guter gebrauchter aus den USA bekommen, Rahmennummer umgetragen, Teile zusammengetragen, nun das Problem. Vorgespräch TÜV (Mail), wollen, das die XR mit einem kompletten Tannenbaum ausgerüstet wird, mit Fernlicht etc etc, defakto zur XL500S mit XR-Rahmennummer mutiert, da XR-Teile nicht Deutschlandkonform sein sollen. Eingetragen sind lediglich Ochsenaugen.
Da ein paar XR´s jedoch zugelassen worden sind und ich mir nicht vorstellen kann, dass diese SO gravierend umgebaut worden sind, Frage: Wer hat Erahrung damit, oder wem ist bekannt, wie die damaligen 1980er XR´s ausgestattet waren, die Straßenzulassung hatten, Leute, Briefkopien, Gutachten, Bilder von damals?
Vielen Dank schon mal,
viele Grüße
Martin
viele Grüße
Martin
Sprich mal mit nem anderen TÜVler. DieMeinungen was nötig ist differieren auch unter TÜVlern stark. Man könnte auch sagen das es TÜVler gibt die in der Realität verankert sind, andere nicht. Oder das es welche gibt die Ahnung und Augenmaß haben, so einen mußt halt finden.
Moin Martin,
willkommen im Forum.
Ich seh bis jetzt das Problem noch nicht.
Ist irgendwas an Minimalelektrik für Beleuchtung oder Blinker dran?
Ist ja kein riesen Kabelbaum, den Du brauchst.
Frag doch einfach mal bei VolkerXL nach, der hat auch eine.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Martin,
auch von mir ein herzliches willkommen.
Schau mal ob Du nicht an einer anderen "Dienststelle" einen entspannteren Prüfer findest.
Es muss z.B. kein Zündschloss montiert sein wenn das Fahrzeug ducrh Kette mit Schloss gesichert werden kann. Eine Blinkkontrollleuchte ist nicht notwendig wenn die Blinker aus der normalen Sitzposition einzusehen sind. Usw. und sofort.
Hallo Martin,
Meine 82er Xr hat Straßenzulassung sie war damals mit Ochsenaugen und zusätzlicher ULO Accuversorgung ( funktioniert aber nicht wirklich)zugelassen. kein Brems. und kein Fernlicht. Hupe war ne Ballhupe vom Fahrrad.
Ich hab sie nun mit 12 Volt aufgebaut, Batterie ist ein Gelblock über dem Luftfilter. Sie besitzt Öchsenaugen, Bremslicht Hupe und Fernlicht. Killschalter fertig. Den Kabelbaum habe ich mit etwas Unterstutzung passend angefertigt.
Viele Grüße Axel
Viele Grüße Axel
Hallo Martin!
Herzlich Willkommen hier und viel Spaß mit uns und Deiner XR!
Das sind doch schon mal ganz gute Hinweise bisher. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen dass Du heute ne Mühle ohne Bremslicht zugelassen bekommst.
Die Elektrik nachzurüsten ist doch nicht soooo schlimm, wenn Du Dir den XL-Schaltplan zum abgucken zur Hilfe nimmst. Guckstdu in den Download-Bereich...
Joujou,
erst einmal ein herzliches Dankeschön für die nette Begrüßung hier und umEureschonsozahlreichenRatschlägeundTipszubeantwortenmussichersteinamltiefLuftholen...
Es macht Mut zu hören, dass es noch TÜVler mit Verstand und Augenmaß gibt, klar funktioniert das Spielchen nur so, aber so einen zu finden...
Nach langem Suchen (blöde Formulierung, 3 Jahre suchen nach den ganzen Teilen ist wohl lang) fand ich natürlich auch einen originalen Kabelbaum, wenn man die paar Käbelchen so bezeichnen kann. Und diesen Kabelbaum möchte ich nach Möglichkeit nur unter ärgster Androhung der Nichtzulassung ergänzen, diejenigen, die die XR kennen, wissen, was ich meine. Es fehlen halt Hupe, Bremslicht samt Schalter, Fernlicht, Zündschloss, Batterie, Gleichrichter, Blinker, Leerlaufanzeige und der eine oder andere zum fahren absolut unnütze Ballast. Und eins ist sicher, wenn sie dann fertig ist, wird sie seltenst im Alltag gefahren, dafür steckt einfach zuviel drin und; in einer Stadt wie Düsseldorf, Simplexbremse und 6 Volt-Kerzenschein?
Und damit der TÜV so richtig Spaß bekommt (oder ich???) wird ihr noch der Leiro-Krümmer mit Supertrapp-Topf spendiert. Ach so, hat jemand Erfahrung mit Clarke-Kunststofftanks? Soll ja nicht langweilig werden, die Abnahme...
Mein ursächliches Problem ist und war halt, einen Rahmen ohne jede Historie oder irgendwelche Teile oder Unterlagen zu haben. Voreigentümer war nur noch einer im Brief (der zweite), unbekannt verzogen, tja, und nu? Egal, dafür bin ich jetzt hier, Volker hat schon "angedroht", dass hier Leute mit Ahnung sind!![freude :freude:](./images/smilies/freude.gif)
Bis später denn mal
schöne Grüße,
Martin
Bis später denn mal
schöne Grüße,
Martin
Du kannst Dir ja mal die Lichtmaschine und den Kabelbaum von einer S holen, der ist nah an der XR dran. Lieber den zerschneiden als irgendwie am Orginal XR Teil rumfrickeln.
wie gesagt, das Projekt XR ist bei mir "nur" durch den Zufall zustande gekommen, weil ich Teile für meine XL gesucht hatte und dabei zufälligerweise an den XR Rahmen gekommen bin. Meine XL war weitestgehend in Teilen noch vorhanden, Schönwetterbike mit ca. 18tkm auf der Uhr. Dass letzten Endes nur Räder, Motor und ein paar Kleinteile übrigbleiben werden, wurde mir erst später klar. Und wenn XR, dann richtig, aber sie wird keinesfalls original, aber zeitgenössisch, erstmal nur soviel, z.B. Alu-Seitenbleche, PD02 Gabel, und klar, umgespeichte 23er Felge.
@Axel: Du sagst, FZ-Schein hast Du noch, kannst Du den mailen? Wäre klasse!!! Hört sich ganz nach meinem Geschmack an!!! Ob alles durchsetzbar sein wird, steht auf einem anderen Blatt, versuchen auf jeden Fall.
Ich denke, den XR-Kabelbaum zu erweitern ist einfacher als den XL anzupassen. Habe inzwischen 2 originale aus den USA, da muß eben einer wenn notwendig für Testzwecke herhalten, Original Elektrik habe ich auch zusammen, incl. Lima.
Apropos Motor: Dieser verflixte Verschlußstopfen für den Drehzahlmesser ist in keiner Teileliste vorhanden, gibt es dafür eine oder was läßt sich da sonst verwenden?
Schöne Grüße,
Martin
Schöne Grüße,
Martin
auf der seite von alttec findest du den in den microfichenDieser verflixte Verschlußstopfen für den Drehzahlmesser ist in keiner Teileliste vorhanden, gibt es dafür eine oder was läßt sich da sonst verwenden?
http://www.alttec-classics.de/shop/inde ... entile.htm
Hallo Martin,
bei ebay.com sind ab und an mal die originalen XR-Federelemente zu ergattern, die hatten um die 2cm mehr Federweg als die der PD01.
Und du würdest dir das Umspeichen sparen.
Mit der PD02-Gabel hast du allerdings auch schon mehr Länge.
und für die hinteren Federbeine hatte Erik mal nen Verlängerungssatz.
Volker![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Vorderrad nie kleiner als erlaubt ![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
