Achtung, XL 500 R Besitzer
Habe ein Problem mit der Anschlußbelegung der CDI-Einheit meiner XL 500 R (nicht S). Da die einzelnen Kabelschuhe aus den Steckergehäusen am Kabelbaum entfernt und wieder eingesetzt worden sind, ist wahrscheinlich ein Kabeldreher drin (kein Zündfunke). Aus dem Schaltplan der Rep.Anleitung ist die Belegung jedoch nicht ersichtlich. Wenn also jemand von euch bei seiner 500 R mal nachschauen könnte, wäre ich dafür echt sehr dankbar.
Also:
Von der vergossenen Seite der CDI aus gesehen.
Oben links 4er Stecker (Haltenase links)
Oben rechts 2er Stecker (Haltenase rechts)
4er Stecker:
oben links--------Blau/Gelb
oben rechts------Schwarz/Gelb
unten links-------Grün/Weiß
unten rechts-----Grün
2er Stecker:
oben-------------Schwarz/Rot
unten------------Schwarz/Weiß
Wäre sehr dankbar für Bestätigung oder Korrektur dieser Belegung.
MfG, Krulle
welche rep.anleitung hast du denn etwa nicht die von bucheli !!??
schau mal unter : http://www.alttec-classics.de/
schaltplan oder mail erik direkt an !
das hat er schon getan. Ich habe aber zur Zeit keine komplette R bei der Hand um nachschauen zu können, in meinem Crosser werkelt eine Zündung vom S Modell. Also wenn einer von Euch ma bitte den Tank abnehmen könnte!?
ist es nicht möglich dem Menschen mit einer kurzen Aktion zu helfen?
Telefonnummer
falls doch mal jemand nachsieht und Angaben machen kann- gerne unter folgender Telefonnummer: 0441/ 47348
Danke.
Krulle
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Hey Sorry dass ich mich erst jetzt melde! Ich wollte erst abwarten bis meine läuft um sicher zu gehen dass alles passt. Ich geb Dir gleich heute Abend die Daten durch!
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
BILD!
habe unter folgender Adresse auch noch eine Skizze zur Fragestellung gestellt:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/extra ... ay/1408261
gruß
krulle
Kurvenfreak
Servus!
Also: An dem 3 Poligen Stecker ist der mittlere leer. von der Kabelseite aus gesehen und die Nase oben ist links schwarz/weiß, rechts schwarz/rot.
Am 4 Poligen Stecker, Nase oben, von der Kabelseite aus ist
oben links grün/weiß
oben rechts blau/gelb
unten links grün
unten rechts schwarz/grün.
Hoffe geholfen zu haben. Was geht denn eigentlich nicht?
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Hi Wolle,
ich (Lars) spiele eigentlich nur den Vermittler, dh., Krulle hat keinen eigenen I-net Anschluß und gebe ihm die Einträge weiter. Von daher kann ich nicht sagen was nicht geht, scheinbar ist kein Funken vorhanden. Ich werde ihm Deinen Beitrag zusenden. Falls Du magst, kannst Du mir Deine Tel.nr. mailen dann kann er Dich anrufen oder Du rufst ihn kurz unter 0441/ 47348 an, er ruft Dich dann zurück.
yahozna@freakmail.de
freundlichen Gruß und danke für die Arbeit.
i.A. Lars
Kurvenfreak
Ihc schick Dir ne Mail mit meiner Nummer und wann ich erreichbar bin, dann können wir mal reden. Wobei ich sagen muß das ich keine lange XL erfahrung hab. Ich hab sie erst seit kurzem, aber schon ne Menge Probleme beim Aufbau gehabt.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
problem
das wäre sicher hilfreich wenn wir wüsten was nicht funktioniert. dann hättest du auch die möglichkeit mal mit der suchfunktion zu arbeiten. :zustimm:
Kurvenfreak
Tja, die gute hat mir auch schon treue Dienste erwiesen :D :D :D
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Tja, war wohl Infomäßig ein etwas schwieriger Fall insgesamt. Soviel ich weiß, hat er jetzt von Wolle die 3. Belegung der CDI bekommen(hat er Dich angerufen??) die wiederum völlig anders ist als die beiden davor. Es könnte sein das die CDI Einheit durchgeraucht ist, wenn er eine neue anschließt weiß er aber nicht welche Belegung richtig ist und ob er sich die neue CDI nicht auch durchhaut...alles so Sachen. Im Prinzip bräuchte er jetzt nochmal eine übereinstimmende Belegung dann wäre es wohl ok.
Für die Sache mit dem glühenden Krümmer weiß er scheinbar die Lösung- vielleicht doch mal einfach anrufen- Nummer ist oben angegeben.
Thnx all!
i.A. Lars
Kurvenfreak
Nein, er hat noch nicht angerufen. Also 2 verschiedene Belegungen könnt ich noch verstehen. Da wird dann ein Fehler eingearbeitet sein. Aber 3 verschiedene?
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
