Probleme mit der Zündung
Hallo Dirk,
hast ja schon viel ausprobiert
Also sporadischer Fehler:
Mal kommt sie über 5000 und läuft ganz normal.
Mal macht sie bei 5000 einfach zu und hat dann auch keine Leistung mehr.
Temperatur des Motors spielt keine Rolle.
Ich kenne die 350er nicht genau. Wie erfolgt die Zündverstellung? Mechanisch wie XL500s oder Berechnung durch die CDI wie XL500R. Vermute zweiteres.
Dann versuche jemand zu finden, der Dir leihweise eine CDI für die XL350R zur Verfügung stellt. Wenn Du auch noch einen Impulsnehmer leihweise testen könntest wäre das ein großer Schriit in Richtung Fehlersuche.
Ob die CDI der XL350R baugleich mit der XL500R ist, kann ich nicht sagen. Hat jemand Infos?
Tach leute
die Xl350R ist der 600R verwandter als der 500er.
Kalte Lötstellen in der CDI waren hier ab+zu mal 1 Thema.
Allerdings 1 kabelbruch- oder -Untebrechung kann auch die Ursache sein und ist Moped-unabhängig.
Ich habe heute Erregerspule, Impulsgeber mit dem Messgerät ausgemessen und auf Oxidation überprüft. Die Kontakte sind ok.
Erregerspule Sollwert laut Handbuch: 50 - 200 Ohm.
Istwert 82 Ohm.
Impulsgeber Sollwert laut Handbuch: 460 - 580 Ohm.
Istwert 456 Ohm.
Der Impulsgeber befindet sich außerhalb der Spezifikation, soll ich diesen austauschen?
Freundliche Grüße
Dirk
Istwert 82 Ohm.
Istwert 456 Ohm.
Freundliche Grüße
Dirk
Honda XL 350 R Bj 1987
Yamaha DT 80 LC2 Bj 1990
Nochmal:
Du kannst eine Spule NICHT so ohne Weiteres mit dem Ohmmeter auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
Ein innerhalb der Toleranzen liegender Widerstandswert sagt absolut überhaupt garnix über einen evt. Lagenschluss aus, der aber die Funktion erheblich beeinträchtigt.
Also, Versuchsweise tauschen ist das Einfachste und Zuverlässigste. Das gilt für Zündspulen, Pickups, Ladespulen u.Ä.. Das gegenseitige Vorlesen von Ohmwerten ist nicht zielführend!
Hallo Dirk,
Du brauchst einen Tauschpartner.
Probier es doch mal bei den üblichen Verdächtigen mit XL350R:
Josh
mabü
magnum
Pokkeherrie
tbs-allgoi
yellowfox
guzzi
Vielleicht können Dir die Kollegen helfen.
Josh
mabü
magnum
Pokkeherrie
tbs-allgoi
yellowfox
guzzi
Könnte, allerdings kann ich mir nicht vorstellen das mich etwas außer der Zündung bergab auf 80km/h beschränkt. Wenns am Vergaser läge, dann würde sie trotzdem schneller bergab fahren, anstatt sich selbst zu drosseln.cj hat geschrieben:nee, kann auch an was ganz anderem liegen, würde mich nicht so sehr auf die zündung versteifen.narutard hat geschrieben:Also kanns ja fast nur noch die CDI sein?
Freundliche Grüße
Dirk
das Thema ist leider noch aktuell. Ich war mal beim Freundlichen zwecks Vorderreifenwechsel. Ich hab Ihn mal darauf angesprochen. Er meinte es würde wohl nicht an der CDI liegen sondern eher das so Schrauben bei den Vergaserkolben ausnudeln und die Kolben nicht richtig hochgehen?! Hier jemand irgendwelche Erfahrungen gemacht? Habe bis jetzt immer bei dem Ausbau die beweglichen Teile getestet. Die Kolben gingen eig. ohne Probleme auf und zu. Sollte dies dann nicht dauerhaft so sein?
Da ich ja jetzt unter anderem meinen Schein habe konnte ich auch etwas besser testen. Das Problem das se nid zieht (also auf der Geraden bis max. 80km/h bei 5000 umdrehungen) tritt manchmal spontan ein. Dann dauert es in der Regel eine ganze Weile und dann gibts nen kurzen Ruck und zack Sie zieht wieder komplett.
Achja, wenn ich 1/2 Gas am Hahn gebe, dann zieht se mit dem Problem am besten. Wenn ich weiter aufreiße dann wirds eher schlechter.
Noch jemand ne Idee? Will mir nicht unbedingt jetzt ne CDI kaufen und feststellen das diese sinnlos wäre
Freundliche Grüße
narutard
Freundliche Grüße
narutard
