Motorgehäuse abdichten
Finn H.
Beitrag von Finn H. »
im Handbuch finde ich leider nirgends etwas dazu, wie man die beiden Motorgehäusehälften abdichtet. Es wird nur gesagt: Dichtmasse auftragen. Aber da ich das bisher noch nie gemacht habe, wäre es klasse, wenn jemand ein Bild hätte, auf dem man gut erkennen kann, wo überall Dichtmasse hinmuss. Und evtl. auch wieviel.
Erklärung würde sonst auch reichen :D
Gruß, Finn
Im weiteren Verlauf hier zu finden:
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... highlight=
wenn der Motor eh geteilt wird nimm die Kickerfeder (Kleingeld) unbedingt neu! Achte auf die Stifte und Oelbohrungen.
Eigendlich haben wir fast alles schon gehabt und dokumentiert - zu finden über die Suchfunktion oder Startseite links Schraubertipps!
XR500R 1982
Hallo, für meinen Geschmack zu viel Dichtmasse. Auf den Simmering der Antriebswelle mach ich nie was drauf, ist auch ohne dicht. Auch die Bereiche nahe der Getriebewellenlager halte ich für sehr sensibel, da ist weniger einfach besser.
Finn H.
Der Motor ist nur wegen der Kickerfeder offen :D
Suchfunktion habe ich genutzt. Aber es werden immer so viele Ergebnisse angezeigt, in denen das Wort dann einmal vorkommt und das dann meist im falschen Zusammenhang. Das bei "Ausgleicherkette+Kurbelwellenritzel XL500 ersetzen in Bilder" das mit der Dichtung zu finden ist, kann ja niemand ahnen.
Aber danke, genau das habe ich gesucht!
Gruß, Finn
@Jörg es war sparsam - steht auch im Text...
Ganz frisch und hauchdünn - das gute Dirko mit seiner roten Farbe bietet natürlich ein satten Kontrast , das die vorschnelle Vermutung zulässt.
XR500R 1982
Sorry :D
und das Dichtmittel der Wahl ist dieses hier: http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... eferid=470
Achtung: Nur an den Getriebegehäusen und dem Ventildeckel verwenden, das Zeugs backt ganz schön.
An weiteren Dichtungsflächen verwende ich dieses Material:
oder:
Man will ja schliesslich problemlos mal an das Ölfiltersieb kommen. :)
alttec hat geschrieben: An weiteren Dichtungsflächen verwende ich dieses Material:.......
welche weiteren?
Fußdichtung, Kupplungs.- und Limadeckeldichtung.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es Sinn macht dort eine "leichte" Dichtungsmasse zu verwenden.
Zuletzt geändert von alttec am 19. November 2011, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Tja, uns Erik mit k weiß halt wie's geht!
Auch meine Wahl seit Jahrzehnten.
Aus Faulheit und Eintrocknungsgründen ersetz ich ich das Elastosil immer durch das Curil T, an der Stelle gips kein Dichtungs-, thermisches- oder dehnungstechnisches Problem. War bei allen meinen Motoren dicht.
Greetz, der Geier, beim Kopfdeckel hilft aber nur schweißen ;-)
alttec hat geschrieben:Hallo,
:roll:
eigendlich gehört das verwenden einer dichtmasse zusammen mit einer papierdichtung zu den totsünden. :wink:
das einzige was man auf ne papierdichtung schmiert ist öl oder fett damit die nicht am gehäuse festbackt und man bei der nächsten demontage nicht kratzen braucht.
Nicht bei Motoren die mal kurz im Straßengraben zerlegt und zusammengebaut werden können müssen :D
Greetz, der Geier, die X Öl ist so schon ein Motor mit "außenliegender Ölkühlung..." :wink:
der Geier hat geschrieben:mal kurz im Straßengraben zerlegt und zusammengebaut
da haste dann auch dichtmasse dabei. :D :D :D
Domo
Beitrag von Domo »
cj hat geschrieben:
Hast du das etwa nicht dabei? Ne Tube Dichtmittel passt doch genau in das kleine Werkzeugfach der XL :D
Domo hat geschrieben: Hast du das etwa nicht dabei?
nö, wozu auch?
